Крепление сэндвич-панели к другой панели (нужен совет)
Kyiv
Я бы тоже поставил стойку, но зада стоит - без стойки, так как ее нечем вверху будет расскрепить.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Дайте разрез по этому месту, пожалуйста, то так гадать можно до бесконечности |
Стойку надо. Консоль в 500-1000 мм вполне.... но не 5100
Думаю, что надо все-таки ставить стойку, а то ненадежное крепление к панели.
Можно консоль сделать к железобетонной колонне. К ней прикрепить 2 панели - стойки не будет.
Меня в этом узле заинтересовала толщина панели - 210мм. Нафига столько?
А в вашем узле проблема в горизонтальных колебаниях панелей. Если в норме панель при воздействии ветра натягивает нижний лист между жестко закреплёнными саморёзами и дальше уже через клей, утеплитель и второй лист воспринимает изгиб, то в данном случае длинная панель будет болтаться на консоли другой панели и постоянно играть туда-сюда, постепенно раздалбывая гнёзда шурупов в листах. |
Offtop: Умеют люди находить проблемы и потом их решать чтобы вместо этого сразу делать правильно. По полметра с каждой стороны можно и панели соединить но 5 метров совсем без подконструкции (стойки/колонны или фахверка) как-то дивно.
Толщина панели - для холодного склада много, для аквапарка мало. |
----- добавлено через 55 сек. ----- Это ТРЦ. Для Киева более чем достаточно (по расчету хватило бы и 150мм, но заказчик хочет меньше платить за отопление). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Решили данный узел - к колонне на консолях вертикально будет уголок, к которому и прикрутят панели.
Самара
Не надо ее больше ни к чему крепить, угол в воздухе висит.
http://www.masterbetonov.ru//images/...l-psbu-v_2.png Последний раз редактировалось stas_org, 08.06.2018 в 12:59. |
Нужен совет по выбору САПР | denwork | Расчетные программы | 0 | 04.01.2018 03:00 |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации | Rhcp | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.06.2013 09:56 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
