Может ли быть стена, демонтируемая на данной стадии, границей помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Может ли быть стена, демонтируемая на данной стадии, границей помещений
Непрочитано 31.05.2018, 16:14 #1
Kesrit
может ли быть стена, демонтируемая на данной стадии, границей помещений
Непрочитано 31.05.2018, 20:46
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Никогда так не делал. Обычно для демонтажа своя стадив в которой помещения не появляються. Попробуйте, посмотрите что произойдет.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 21:42
иваниваныч
Сообщение от Kesrit Посмотреть сообщение
А поподробней?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 09:48
Kesrit
А поподробней
Есть извращенцы (не я), которые хотят проставить помещения на стадии демонтажа Причем, поставить их так, как они были на стадии обмеров, но чтобы стеночки покрасились в демонтируемые цвета. Объяснение сего извращения такое: мы хотим, чтобы рабочие понимали, в каком помещении сносить стенку (типа оси рабочие читать не умеют)
Рисовать границу помещения ручками мы не хотим, писать им скрипт на динаме я не хочу
В принципе пока доблестный здешний админ мне мозг полоскал с названием темы (оно было все время не такое как надо) я уже нашла кривенькое решение, потом расскажу.
Kesrit вне форума
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? Потрошитель Основания и фундаменты 11 16.12.2009 10:56
