При каких расхождениях стадии П и Р требуется повторно идти в экспертизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > При каких расхождениях стадии П и Р требуется повторно идти в экспертизу?
Непрочитано 01.06.2018, 18:59 #1
lionheart3391
Была выполнена рабочая документация для монолитного каркасного здания по ст. П, которую делала другая организация. По чертежам стадии П шаг хомутов в колоннах 100мм, а в книге расчетов шаг 200мм проходит с огромных запасом (порядка 100%). Мы в рабочке сделали 200мм, так как 100мм это бесмысленное перенасыщение (согласно книге расчетов, которая также делалась на стадии П). Технадзор уперся, что якобы расхождение, идите в экспертизу заново или рубите колонны, иначе он не будет подписывать исполнительные и кски.Хотя на рабочке стоит штамп в производство работ. Прав ли он?
Непрочитано 01.06.2018, 19:32
engngr
сети
Московия*
На берегу не договорились.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 20:31
lionheart3391
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
спасибо за ответ) очень помогли!)
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 21:31
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Я бы тоже упёрся. Чертежи делаются после расчетов, значит что-то в расчётке не досмотрели... В любом случае технадзор отвечает уголовно и нафиг ему это надо... Экспертизу прошли чертежи с шагом 100, хотите с шагом в 200 - добро пожаловать в повторную...
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 21:41
lionheart3391
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Что там можно не досмотреть. Это только если расчет читать не умеешь.
Непрочитано 01.06.2018, 21:43
affandy
Московская область
Если это косяк - то опять же Вы его не отловили на стадии проверки поступившей к Вам документации. Так что похоже не один Технадзор читать не умеет...
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 21:44
lionheart3391
Экспертизу прошел также расчет. У нас рабочка не нарушает расчет, несущая способность не нарушена...
Непрочитано 01.06.2018, 21:46
affandy
Московская область
Разговор глухого с немым: я же толкую... есть чертеж - там 100, технадзор отвечает уголовно - 200 не пропустит. Назовите мне хотя бы одну причину, по которой он должен взять на себя возможные дальнейшие риски, связанные с разночтением чертежей и расчетов в П и до кучи разными шагами в П и Р?
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 21:46
lionheart3391
Там помимио этого еще очень много косяков (неправильно определенная огнестойкость и как следствие огнезащита ферм, коэф. уплотнения засыпки пазух фундаментов, отсутствие бетонной подготовки под фундаментми и т.д.) , мы в рабочке все это правили. Это тоже все расхождения и надо идти заново в экспертизу? А, еще АР и КР в ст. П не соотвтетствует в некоторых моментах в части несущих стен...
Непрочитано 01.06.2018, 21:49
affandy
Московская область
Так... т.е. Вы после прохождения экспертизы поправили в РД то, что посчитали косяками в П? Я Вас правильно понял? Либо экспертиза купленная, либо...
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
это обязательно теперь?
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 21:53
lionheart3391
Расчет самое важное в проекте, он противоречит чертежам. Мы не отказываемся идти снова в экспертизу, но осенью, просто дело в том, что во время стройки (сейчас заканчивают ниже 0,000) вылезут еще разночтения (из-за косяков строителей) - опять идти? и поэтому мы решили идти осенью. А он уперся, идите щас, иначе КС не подпишем, а как строить-то?))
Да, и мы доказали, что это косяки нормами, эксперт это пропустил...
Нет, просто эксперт неопытный
Непрочитано 01.06.2018, 21:56
affandy
Московская область
По опыту скажу Вам... попытайтесь воздействовать этими доводами на Заказчика, если он очень жадный то выгонит нахер Технадзора и возьмет другого, который будет в носу ковырять и не глядя акты подмахивать... меня пару раз таким образом тоже выгоняли...
Экспертизу подписывают минимум 10-12 экспертов...
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 21:57
lionheart3391
12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее д
ержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов
при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. СП50-101-2004
У них 40мм защитка, а подготовки нет...она нужна...учите нормы)
Будет большое совещание на следующей неделе, будем решать) потому что это бред, он нас в тупик ставит, как строить то, мы же не отказываемся снова идти в экспертизу, но попозже.
Непрочитано 01.06.2018, 21:59
affandy
Московская область
как будто я Ваши чертежи только закрыл...
А нормы учу постоянно, тем более они очень часто стали меняться, без этого на стройке не поумничаешь...
affandy вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 23:34
utrfm
Красноярск/Москва
А с чего вообще технадзор стадию П смотрит?Он должен проверять соответствие рабочке, предоставленной заказчиком. Значит договаривайтесь с заказчиком что есть такие отклонения и что понадобится повторная экспертиза
А соответствие стадии П это забота гасн и то если найдут ещё эти хомуты)
utrfm вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 01:34
vladas
Саратов
Давно как бы и не в деле... и новых порядков могу не знать. Кроме того, могут быть местные особенности и практика. И потому не могу удержаться от вопросов в своем представлении порядка. Поскольку, в прошлом вообще-то и не требовалась детализация конструктива на стадии П, и тем более армирования. Только основные чертежи и описание решений. А расходы, сметы - принимались по аналогам, а затем все уточнялось на стадии Р. Может быть на стадии П подано излишество в составе проектной документации, к чему и цепляются теперь? Главное: не превысить разрешенного ТУ, ранее принятой общей сметной стоимости строительства, соответствовать заданию на проектирование для П.
vladas вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 06:34
| 1 #17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Экспертизу проходит не расчет, а проектная документация. Рабочая документация должна разрабатываться по ПД. Если разработчик РД "шибко умный" и видит ошибки в ПД (что не исключено), он обязан решить эти вопросы с разработчиками ПД и заказчиком. Возможно, с повторной экспертизой.
Если разработчик РД "усовершенствовал" втихаря, из самых лучших побуждений - он неправ. А технадзор - прав. Задача технадзора следить за соответствием ПД, а не перепроверять расчеты. Потому что стройналзор проверяет объект именно на соответствие ПД.
В данном случае надо корректировать ПД и идти на повторную экспертизу. При этом может еще и оказаться, что в ПД как раз правильно сделано. Сказки на форуме одно, а проверка расчетов - другое дело.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2018, 11:27
lionheart3391
Это с каких пор расчет не проходит экспертизу?) Всегда эксперты требуют расчет.
----- добавлено через 51 сек. -----
Нет, не втихаря, после выдачи РД заказчик ее просматривал и ставил штампы в производство работ, значит все ок, какие могут быть претензии? А то что где-то что-то не заметил - это его проблемы
Так можно по каждому пуку идти и строить по 10 лет)
Непрочитано 02.06.2018, 11:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А технадзор - прав.
Гнать в шею такого технадзора. Правки при РД/строительстве вполне норма. Каждый второй более-менее крупный объект корректируется и на повторку идет в середине или к концу СМР. Всего в ПД не учесть, а после уточнения оборудования и планировки полететь могут, и пара эстакад и установок появятся. Если с каждым таким изменением в процессе на повторку идти, то проектирование может дороже СМР вылезти)))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 12:04
Константин Д
Сейчас же есть замануха в ГрК про "модификацию". Если ничего серьезного экспертиза быстро справочки выписывает.
Константин Д вне форума
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. FRAER Конструкции зданий и сооружений 48 05.09.2019 12:03
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
При каких размерах железобетонного сооружения требуется устраивать деформационные швы? Нитонисе Железобетонные конструкции 33 25.08.2010 16:14
В каких единицах рассчитывать? deConstructor Конструкции зданий и сооружений 17 19.06.2008 17:21
