Сделали не по чертежу, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сделали не по чертежу, что делать?
Непрочитано 03.06.2018, 20:25 #1
Alnigmat_40
Здравствуйте. Изготовили закладные изделия, так как чертежи были отсканированы плохо (слились толстая и тонкая линии на чертеже) в результате неправильно изготовили. Как грамотно выйти из положения? Изделия далеко от нас, 5 тонн.
Непрочитано 04.06.2018, 00:02
1 | #2
Seeker
инженер-гидротехник
Написать письмо в организацию-разработчик с описанием проблемы: "Так и так, косяк, можно ли как-то исправить, не изготавливая заново."
Seeker вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 03:17
1 | 1 #3
Serge Krasnikov
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Скорее всего чертежи были отсканированы без ведома организации разработчика
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:43
1 | #4
Bull
грамотный выход: заново изготовить закладные по исходному нормально отпечатанному чертежу.
полуграмотный выход: рассказать/показать/приложить к сообщению схему предполагаемую этого узла с чертежами деталей и эскизом того, что было изготовлено неправильно. Слушать Читать дальше варианты, которые предложат форумчане и выбирать наименее трудозатратный.
неграмотный выход: наплевать и собрать по месту "на соплях", как получится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:46
1 | #5
Дмитррр
НЛО
Промежуточный между этому этими двумя вариантами: показать факт разработчикам конструкции. Пусть пересчитают. Может, даже лучше/прочнее получилось и они без проблем согласуют.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:54
1 | #6
v.psk
Псков
Alnigmat_40, дайте конкретики. Я тут пытался пофантазировать что можно за закладную сделать чтобы линии слились... ничего не смогу придумать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 10:28
Alnigmat_40
v.psk Конкретику приложил, прислали рисунок 1, следовательно изготовили по рисунку 3, а надо было, потом уже сфотографировали более менее по рисунку 2
ID:	203071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203072  Нажмите на изображение для увеличения
Alnigmat_40 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 10:41
1 | #8
v.psk
Псков
Я не вижу нужды делать Z-обрпзную закладную. У вас обычный нормальный вариант. Это на мой погляд... согласуйте..
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 10:44
1 | #9
Komplanar
А как авторы узла объясняют уголок 63х6 и размеры на схеме 50мм? Если бы там были проставлены размеры 63мм от края ямы, то может, косяк и был бы своевременно выловлен. Второе - а как при одной арматурине на уголок можно получить при длине уголка 48 метров и шаге 0,2м 480 штук арматуринок? Тут даже по таблице можно получить 3 узел, если ещё и длина ям не бьётся.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:11
1 | #10
v.psk
Псков
Да и арматуринки а3, свариваемые но не очень то, да и встык, без отгибов, и длиной 200.
В общем то там все конструктивно.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 11:32
| 1 #11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну и чертежи. Уголок 63*6, и причём здесь 50мм..? Никаких ГОСТ-ов, сварка встык или в отверстия в пластине, тоже не очень понятно, а привязки стержня к уголку..?
Во всяком случае, те, кто делал это, обнаружив такие нестыковки, должны были выйти на разработчиков с уточнением данного вопроса. Ответственность с них не снимается, потому что у них тоже инженеры, тоже на зарплате
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 22:04
Tyhig
Вообще то на изделия по ГОСТ СПДС надо делать отдельные чертежи КЖИ.
Нет отдельного чертежа КЖИ - нет вопросов к заводу.
С другой стороны как же завод взял эти чертежи в работу, если они не соответствуют нормам ?
Ну дела.
Может быть завод просто сам оплатит производство новых уголков ?
А так вообще арматура там скорее всего не сильно то и нужна вообще. Ни в каком виде. Уголки склеются с бетоном. Можно будет оторвать руками, но зачем же.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 23:11
Владислав З
А зачем заводу КТО?
Скорее всего институт согласует сделанные закладухи.
Владислав З вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 13:58
Alnigmat_40
Заказчики просрочили срок предъявления претензий по договору, но чтобы не портить отношения в дальнейшем, была оплачена n-сумма для покрытия расходов на исправление ошибки.
Чтобы такого не было в будущем, нужно будет разработанное КМД согласовать с заказчиком, а лучше делать это всегда.
Береженого бог бережет.
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Промерзает фундамент, что делать Lexxx Основания и фундаменты 20 02.12.2010 09:32
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
