Как задать длину линии ? DraftSight 2018 SP2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как задать длину линии ? DraftSight 2018 SP2
Непрочитано 03.06.2018, 21:56 #1
vezd
Как в DraftSight задать длину линии? Например нарисовал линию и хочу чтобы у нее длина была 5,65 мм. Где это можно задать? Только через EditLength в Command window или через всплывающее меню вверху Modify->Change Length? Это все как то муторно. Нельзя никак по простому как например в Компас-3D?
Последний раз редактировалось vezd, 03.06.2018 в 23:12.
Непрочитано 13.06.2018, 12:00
divanci
можно только перетянуть точку с привязкой _from
divanci вне форума
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Меняю на LISPе длину динамического блока, а линии остаются на месте (есть ручка "Растянуть") ? semsem LISP 14 19.08.2015 09:43
Можно ли задать для штриховки толщину и стиль линии по умолчанию? DmitrijT AutoCAD 7 22.04.2015 09:23
LISP. Как задать вес линии? LastGraff LISP 3 10.11.2011 09:04
Создание линии типа "_______текст_______ " с возможностью изменение текста xabraxabra AutoCAD 18 03.10.2011 02:35
