Как правильно взаимно увязать процессы каменной кладки и бетонирования конструкций при возведении дома?
Кладка, потом рамы. Это в случае, если стойки рам находятся в плоскости стен. Если отдельно стоящие-то можно сразу со стенами. Потом ригели. Потом плиты. Потом швы между плитами. Потом кладка следующего этажа и т.д.
Noblesse oblige |
Нормативы каменной кладки? | Евгений 1989 | Технология и организация строительства | 2 | 15.10.2014 20:05 |
Теплопроводность каменной кладки | бва | Железобетонные конструкции | 4 | 29.07.2013 11:02 |
подсчет объемов каменной кладки | vyacheslav | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2012 19:18 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
