Как рассчитать количество людей для выполнения демонтажных работ?
ППР, ПОС, ПОД, ПОДД, ТК, исполнительная документация
ПД должна содержать все разделы по постановлению 87. В том числе ПОС и ПОД. Далее могу попутать. Возможно ПД на капремонт требуется разрешение на строительство от местной администрации. Но тут надо читать кодекс. В разделе ПОС обосновывается численность работников, чаще всего исходя из норм выработки на 1 рабочего и требуемой продолжительности работ. Продолжительность работ определяется или директивно заказчиком или, в вашем случае, любая разумная согласованная с заказчиком. 2 человека в звене - потому что меньше нельзя по ТБ. Все работы могут быть выполнены любым количеством звеньев за любую продолжительность. По ПД разрабатывается ППР. В случае работ без ПД и ППР, видимо, штрафа не будет. Но тут тоже надо много думать. Могу ошибиться...
uralyeti, сами ищите. Деньги же вам платят, не мне.
Или ПОТ Министерства труда или СП по ТБ или ещё что-то новое могли придумать.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Странная какая-то постановка задачи... На такую мелочёвку - ещё и ПОД с расчётным обоснованием. Оно, как бы, изначально лишено смысла, потому что:
а) тут обычно все хотят видеть только сумму денежных средств за работу; б) подрядчик сам знает, сколько ему нужно рабочих. А сытый-круглый проектант из офиса вряд ли сможет дать даже примерный расклад; в) думается мне, что ПОД тут нужен чисто для обоснования необходимости тех "непроходных" расценок, которые экспертиза обычно режет. По типу, разобрать шкафчик - собрать шкафчик, разбить плитку - восстановить плитку. Поэтому, чисто в контексте определения трудозатрат и рабочих предлагаю опираться исключительно на смету, там всё это есть. Не мудрствуя лукаво со старыми ЕНиР и ВСН. В общем, нужен либо прошаренный ГИП, чтобы сам всё прикинул и дал расклад, либо придётся собирать консилиум из ПОДовца, сметчика и подрядчика. |
ППР, ПОС, ПОД, ПОДД, ТК, исполнительная документация Регистрация: 30.03.2018
Не поверишь - в ТЗ написано что нужен ПОД, ещё и ПОС на монтаж новой системы, ну и понятное дело ППР.
В том-то и дело, что в ЕНиР нет вообще даже чего-то отдалённого на демонтаж. Уже всё смотрел. |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Но сметчику надо платить, видимо в этом и есть вся загвоздка... ![]() |
Есть тут одна хитрость. Для демонтажа можно брать расценки применительно, как для монтажа, если состав работ примерно похож. Даже письмо какое-то от Минрегионразвития было на это тему (реквизиты не помню), мне на эту тему Мособлгосэкспертиза всю плешь проела. Следуя этой логике, какие-нибудь ЕНиР Е20-1 и Е40-5 вполне себе подойдут. Но это такое извращение, что я бы лучше в смете покопался повнимательнее.
Offtop: Будет проблема потом. ПОС и ПОД это не вся проектная документация, которая требуется заказчику. А кто будет делать остальное ?
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра | MrProsto | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.07.2016 07:47 |
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? | Daiwa | Архитектура | 3 | 24.01.2016 04:56 |
На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ? | kostya2222 | Технология и организация строительства | 5 | 22.05.2015 22:54 |
Как рассчитать количество авто парковочных мест для спортсооружений? | arCH_Petr | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 28.12.2010 21:15 |
Правила заполнения журналов выполнения работ | Беспокойная | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.08.2009 11:59 |
