Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проектировать вязанные арматурные сетки для монолита?
Непрочитано 14.06.2018, 10:59 #1
chemadan
Обращаю внимание, вязанные а не сварные. Интересует, как конкретно выбирается длинна выпусков продольных и поперечных стержней и где она нормируется. На чертеже обознач. С.
Непрочитано 15.06.2018, 10:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как то в вопросе причины и следствия перепутаны.
геометрические параметры сварных сеток назначены исходя из возможностей полуавтоматических сварочных машин.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:19
Antoniо
Арматурный стержень должен иметь анкеровку. В сварных сетках она осуществляется путем приваривания стержней в поперечном направлении при помощи контактно-точечной сварки. Если у вас сетка вязанная, то вы так же должны обеспечить ее анкеровку одним из способов, согласно п.п. 10.3.21-10.3.38 СП 63.13330.2012.
Antoniо вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:34
maks-ufa
Не бывает вязанных сеток))) Есть сварные и вязанные каркасы. Есть сварные и вязанные стержни
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Antoniо, что и куда анкерить собираемся? Тут же чистый вопрос по конструированию вязанной сетки, а Вы немного вперед забегаете. Хотя и сам вопрос без привязки конкретной конструкции не совсем понятен, ведь в таком контексте назначение чисто конструктивное для возможности собираемости сетки, т.е. нужен "хвостик" чтоб завязаться смогли.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 11:41
Antoniо
Это как раз к конструированию: "хвостики" определяются длиной анкеровки, т.к. вязка выполняет роль только фиксации положения стержня при бетонировании и не более. Куда их заводить - вопрос к Автору вопроса.
Antoniо вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 12:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Так может только это и требуется, к примеру оголовок фундамента или колонна, где поперечка бетоном воспринимается
Непрочитано 15.06.2018, 12:02
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Не помню видел такие указания в нормативах или это просто общепринятая практика. Крайние 2 стержня сетки обвариваются в местах пересечения. Остальные пересечения на вязальной проволоке. Отсюда вывод, что хвостики нужно принимать как для сварных сеток.
Название: всегда так делали... =).jpg
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 12:30
fktstv
Инженер
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Вы проектируете только сетки с d'n>10 мм?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 12:46
radistMorze
Не понял намека, но да. Сетки в основном в подошвы ростверков идут. А меньше 10мм там нельзя ставить.
Непрочитано 15.06.2018, 12:53
1 | #11
Alkor527
Пермский край
Не понял намека
Варить меньше d10 ручной сваркой нельзя.
Делать на стойке вязаную сетку при d меньше 8мм тот еще геморой.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 16:23
Antoniо
chemadan, проясните, в какой конструкции вы проектруете эту сетку, иначе все 100% уйдет в дебри.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 22:38
chemadan
Эт сетка фундамента высотой 1500 со сторонами 3000*4000 мм с тремя анкерами под трубу котельной. Сетка спроектирована, диаметры, расположение сеток и даже шаг стержней, не указанна только привязка крайних стержней к граням или осям, арматуру я сам раскидываю, нужно просто знать каким макаром выбирается размер этого "хвостика", это от диаметра арматуры зависит или есть какой-то стандарт тип там например 25 мм сетка из 12мм армат А500С полностью вязаная, не свариваемая.
chemadan вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 22:57
maks-ufa
А у проектировщиков почему бы не спросить? Они умерли или вы их кинули на деньги?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 23:11
chemadan
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Господа, Вы, единственная компетентная инстанция) К этим *** нет возможности обратится.
chemadan вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 23:50
nick.klochkov
"Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций", М. Стройиздат, 1978
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 09:58
maks-ufa
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Раз все известно, то привязывайте стержни 50 мм от краев ростверка, далее с указанным шагом. По нормам "два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой", если нет возможности сварить, то можно на всех концах сделать лапки длиной по 200 мм (соответственно длины стержней будут 3000+2*200-2*50=3300 и 4000+2*200-2*50=4300).
Offtop: Еще раз повторюсь - нет у вас никакой вязанной сетки, нет такого понятия в природе. У вас просто отдельные, разложенные с определенным шагом и с отступом от грани ростверка
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 10:57
Tyhig
1) Плита толщиной 1,5 м и длиной 3-4 м работает уже не совсем как изгибаемый элемент. Где об этом почитать не знаю, сейчас больше фантазирую.
Соответственно армирование считать на основании усилий SCAD можно, но в некоторых местах (на опорах/колоннах) будет погрешность (видимо в запас).
2) Момент в краях плиты фундамента вроде как 0 кН*м обычно и увеличивается к колонне/опоре (это же консоль). Соответственно и арматура на краю там не очень и нужна. А в длине нахлёста и анкеровки учитывается требуемая площадь армирования (которая зависит от момента). То есть длину анкеровки можно уменьшать там, где арматура не сильно нужна. Соответственно вопрос об анкеровке концов арматуры скорее всего решится тем, что хватит и 100-150 мм длины. Если пересчитать конкретную арматурину. Ну это в крайнем случае.
3) Классическое решение об анкеровке - П-образные стержни по торцам плиты. Этого требуют в том числе и нормы СП 63 (армирование свободного края плиты).
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.06.2018 в 11:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 07:15
Alkor527
Пермский край
Откуда такая норма?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 09:22
RomaV
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Откуда такая норма?
ГОСТ 10922-2012 (п. 6.39) допускал наличие такого конструктива. Но этот ГОСТ больше недействующий, вместо него ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия." Этот новый ГОСТ относится только к сварным арматурным изделиям, а вязаные видимо можно считать отдельными стержнями или арматурными деталями, как пишет maks-ufa, которые фиксируются вязкой.
Возможно на вязаные арматурные изделия тоже есть/будет свой ГОСТ, но я не находил такой пока.
RomaV вне форума
Вязанные арматурные сетки, каркасы Shbalanke Железобетонные конструкции 17 06.04.2023 11:32
Ревит. Как сделать арматурные сетки с подрезкой? utrfm Revit 13 16.05.2016 11:13
Ищу ДСТУ Б В.2.6-173:2011. Сетки арматурные Sean Dignam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.02.2014 19:06
Арматурные сетки _igor_ Железобетонные конструкции 12 01.02.2010 15:45
