Арбат - как правильно дать продольную силу
Удивительно, что за целый день никто не ответил на ваш вопрос. Знаки НАГРУЗОК надо задавать по рисунку в Арбат в экспертизе КОЛОНН (стрелка вниз (сжатие) – это ПЛЮС). Обращаю внимание, что отдельно в режиме СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ тоже можно задать экспертизу ж/б сечения, где на вкладке УСИЛИЯ можно заполнить таблицу УСИЛИЙ для сечения элемента. Чаще всего их передают (экспортируют) из Скад, как РСУ отдельного конечного элемента (КЭ) или его сечения. Но в этом случае идут НЕ НАГРУЗКИ на элемент, а уже УСИЛИЯ В ЭТОМ ЭЛЕМЕНТЕ. т.е. “МИНУС”, как и в результатах расчета в СКАД показывает знаком, что в КЭ или его сечении будет сжатие.
Кролики-это не только ценный мех... |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? | Анастасия33 | Расчетные программы | 1 | 18.12.2015 14:34 |
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу | semak | Металлические конструкции | 1 | 31.08.2015 13:54 |
