Помогите с составлением конструктивного раздела диплома, монолит, балочное перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с составлением конструктивного раздела диплома, монолит, балочное перекрытие
Непрочитано 16.06.2018, 15:03 #1
Kusnecc
Здравствуйте. Преподавателя не устроило, как я изобразил конструктив плиты: а именно, я показал в плане схему раскладки сеток перекрестиями, как нас учили, изобразил эпюры моментов для главной, второстепенной балки и плиты, расчетные схемы и собственно армирование сечений. В общем, как учили, так и сделал. Сказал, что всё это не нужно изображать, что эпюры тоже не надо на чертежах показывать, а чего в итоге он хочет от меня увидеть я не понял. То ли разрез по всей ширине плиты ему давай, то ли нарисуй верхние и нижние сетки в плане на всю площадь. Есть у кого-нибудь конструктив на монолитную ребристую плиту перекрытия? Помогите пожалуйста, очень надо.
P.S. расчетная схема плиты -- балка с защемлением, и такой вопрос: какую арматуру нужно располагать в зоне крайнего момента, и надо ли вообще?
Последний раз редактировалось Kusnecc, 16.06.2018 в 16:45.
Непрочитано 16.06.2018, 15:46
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. Приложите свой чертеж. Также хорошо посмотреть руководство https://dwg.ru/dnl/7633.
Думаю, чужой конструктив мало поможет в плане оформления чертежа, обычно у каждого препода свои желания и особенности,
нужно узнавать у него, что именно он хочет видеть на листе.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 15:54
Дмитррр
НЛО
Не понял в чём именно вопрос.
Как делается в жизни с некоторыми упрощениями.
Проект состоит из двух частей: текстовой части (пояснительной записки) и графической части (чертежей).
В текстовой части вполне может быть всё расчётное (одним из разделов). Исходные данные, расчётная схема, эпюры, напряжения, куча формул и в качестве выводов результаты расчёта - габариты плиты, необходимое армирование, класс бетона и прочее.
В графической части это всё лишнее. По чертежам строители строят. Им наплевать на твои эпюры и моменты. Им важно знать куда и какой арматуры положить и каким бетоном залить. Видимо это и имел в виду преподаватель.
В жизни это всё ещё разбивается на десяток разных разделов, в каждом из которых свои текстовые и графические части. Но в дипломах обычно это всё не делят и получается одна записка и один комплект чертежей.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 16:07 Прикрепляю файл
Kusnecc
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Собственно, вот
Тип файла: pdf Для dwgru.pdf (956.1 Кб, 55 просмотров)
Kusnecc вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 08:24
v.psk
Псков
Kusnecc, попросите у него пример оформления.
По последнему вопросу- "какую арматуру в зоне крайнего момента"
Однозначно не ответить... Вдоль балки для восприятия нормальных напряжения и с выполнением требований анкеровки; вертикально или с наклоном и частым шагом для восприятия поперечных усилий.... Лучше стальную нежели чем композитную.... Периодического профиля.
v.psk вне форума
Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки? Инженар Железобетонные конструкции 13 22.03.2017 15:49
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
