Tekla 2017. Можно ли настроить что бы метки под собой скрывали графику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Можно ли настроить что бы метки под собой скрывали графику?
Непрочитано 18.06.2018, 04:56 #1
Konstruktiv54
собственно вопрос в теме...
попытался добавить закрашенный прямоугольник белого цвета в шаблон метки, сначала обрадовался что помогло, на экране этот прямоугольник перекрывает линии, но отпечатанном ПДФ файле он не печатается, и всё остаётся как было (
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.06.2018 в 05:18.
Непрочитано 18.06.2018, 08:30
1 | #2
dreamerone
Здравствуйте!
Вам наверно нужен расширенный параметр XS_USE_LINECLIP, правда он по умолчанию обычно как нужно настроен.
https://teklastructures.support.tekl...s_use_lineclip
dreamerone вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 06:37
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
с переходом на 2016i такая беда появилась...баги
CuPo>I<a вне форума
AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол? KnayzRomiros Advance Steel 7 13.06.2018 08:18
Автокад при выполнении лиспа не отслеживает происходящее на экране, можно настроить чтобы отслеживал? RrRR LISP 14 05.06.2017 18:30
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался? katyara1207 AutoCAD 4 08.11.2013 21:07
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
