Выявление не 100% горизонтальный и вертикальных линий в чертеже
Подобный вопрос на форуме уже пытались решать, насколько я помню.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92362 + ссылки оттуда же.
Киев
Киев
![]() ну да проще же "убить" уйму времени (день - два) на непонятные действия чем 15 минут почитать пару букв и 15 мин сделать все как написано. |
делать по лекалу, не понимая как это работает, не самая лучшая идея! по крайней мере я руководствуюсь именно этим принципом, а чтоб вникнуть, нужно явно больше 15 минут
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А для полилиний дельты не годятся
![]() Вообще есть способ определить характеристики отдельных частей полилиний не взрывая её? А то выделить часть полилинии можно, но в свойствах показывается всё равно она целиком. Как, например, определить тот же дальтаХ для части полилинии? |
ну если без дуговых сегментов - то программно достаточно просто: перебираете вершины и анализируете отклонение по X и Y у соседних вершин. А свойства показывают значения параметров примитива полилинии в целом.
а если эти полилинии еще рандомно по слоям разбросаны, то задача становиться еще интереснее) Тут вопрос скорее в селекции полилиний по какому то дополнительному признаку. А так для МСК:
|Вершина[i].X-Вершина[i+1].X|<Дельта |Вершина[i].Y-Вершина[i+1].Y|>Дельта - сегмент полилинии вертикален |Вершина[i].X-Вершина[i+1].X|>Дельта |Вершина[i].Y-Вершина[i+1].Y|<Дельта - сегмент полилинии горизонтален |Вершина[i].X-Вершина[i+1].X|>Дельта |Вершина[i].Y-Вершина[i+1].Y|>Дельта - сегмент полилинии под углом |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Как в SW2011 поменять толщину линий условного изображения резьбы на сборочном чертеже? | WASSKKA | SolidWorks | 5 | 28.12.2012 12:01 |
Печать со скрытием линий вызывает ошибку Autocad-приложения и его закрытие. | BM60 | AutoCAD | 7 | 27.04.2009 20:10 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
