Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой
1) Демонтировать панели и делать стандартно.
2) Используя зазор в 60мм, исхищряться с натяжным усилением при помощи либо Г-хомутов арматуры, либо при помощи полос с наваренными гайками с местным усилением, которые притягивать шпильками. 3) Усиливать не металлической обоймой, а одно/двухсторонним усилением железобетонной колонны железобетонной же вставкой. 4) Изобретать механический стык, который будет состоять из двух пластин и зацепляться друг за друга за углом. Что-то вроде пластины с проушиной с одной стороны и толстой узкой пластины с пазом-зацепом под эту проушину - на другой стороне. Самое сложное в разработке подобного узла - как создать в углу металлический уголок, а уж как притянуть этот уголок к углу колонны - вопрос более простой... |
Вариант А: Шпильки сквозь стену и металлическая несимметричная обойма колонны (рис).
Вариант В: Включить угол стены на части её высоты в общее сечение колонны, заполнив зазор вставками / вкладышами. Последний раз редактировалось SacerDOS, 24.11.2018 в 02:00. Причина: добавил схему |
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? | DUMPFIRE-X | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.12.2014 11:49 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
