AS2017. Ошибка при моделировании связей
Инженер Регистрация: 11.06.2010
связи немного не в плоскости на правой колонне стоят, хотя ошибка не критичная. Из-за этого средний связевой узел на распорке прорезает распорку обработкой, отсюда ошибка.
Святослав, спасибо! Помогло! Хотя странно, видимо с привязками намудрил, а строил по вспомогательным линиям
![]() А еще вопрос, думал проблема с нумерацией решится, когда исправлю эти ошибки, но нет... некоторые связи не нумеруются и экстракт не создается ![]() |
Loss, у вас функция задана в оси голубой, но не передана на сами уголки, поэтому автоматом не задался префикс. Экстракт всё равно создастся, так как нумерация есть, просто отправочные марки связей будут без префикса. Я в реальных проектах перестал составные профили использовать. Разбейте командой "Разделить составные профили", перезадайте функции и не мучайтесь. Или вручную функции задайте, через "Задать/изменить префикс", например.
Так, тогда дело и не в ошибках и не в нумерации... Экстракт не создается
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Похоже опять составные профили конфликтуют) ----- добавлено через ~16 ч. ----- Коллеги, спасибо за помощь! Проблема с экстрактом решилась путем полной переделки связей. |
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit | Astartes | Программирование | 4 | 23.05.2013 12:08 |
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 | Hilson | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2013 09:18 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
ошибка в моделировании по сечениям | Leiika | AutoCAD | 7 | 07.02.2009 02:17 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
