Как учесть ослабление сечения отвестием ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть ослабление сечения отвестием ?
Непрочитано 04.07.2018, 09:00 #1
gattaga
Здравствуйте!
Есть стальная труба с большим отверстием. В скаде нужно учесть это отверстие. Как это сделать?
Непрочитано 04.07.2018, 11:04
SkyFly
1. замоделировать трубу обоолочками и нарисовать отверстие как оно есть.
2. из стержневой постановки вытащить усилия и посчитать сечение, используя его геометрические характеристики с учетом ослабления.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2018, 19:53
gattaga
Спасибо за ответ.
Посоветовали еще вариант приложить силу и момент, возникающий на данном участке. Честно, не знаю почему так. Взято с методики расчетов сосудов давления, вроде работает
gattaga вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 09:49
Berformert
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Возможно имелось ввиду то, что при ослаблении сечения возникает бОльшие напряжения, чем в элементе без ослабления.
Смысл в том, что усилия (N,Q,M) никому не интересны (по большей части). Самое главное - это напряжения. Если добавить в вашу схему дополнительные усилия, которые бы приводили к такому же напряжению, которое возникает при ослаблении, вы получите схожие результаты по стержневому элементу.
Однако, сразу надо сказать, что способ довольно таки посредственный. Лучше такие сложные вещи моделировать в пластинчатой или объёмной постановке, ибо теорию упругости никто не отменял в постановке задачи Кирша о напряжениях вблизи отверстия.
Последний раз редактировалось Berformert, 05.10.2018 в 00:06.
Berformert вне форума
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
