Сейсмика.Расчет гофрированной арки под дорогой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сейсмика.Расчет гофрированной арки под дорогой
Непрочитано 06.07.2018, 10:18 #1
dimonzo
Необходимо сделать расчет гофрированной арки под дорогой в г.Южно-Сахалинске. Подскажите как подобрать бальность для этого сооружения? По списку городов и населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в
сейсмоактивных районах (Приложение к комплекту карт общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации ОСР-97» и Приложение А к СП 14.13330.2014)
близлежащий населенные пункт Южно-Сахалинск), его окрестности и, следовательно,
территория участка проектирования строительства подъездной автомобильной дороги
относятся:
- к 8- балльной сейсмичности для карт ОСР-2015-А (массовое строительство);
- к 8 - бальной сейсмичности по карте ОСР-2015-В для объектов повышенной
ответственности;
- к 9 - бальной сейсмичности для карты ОСР-2015-С (особо ответственные объекты).
Подскажите как определить к какому классу ответственности относиться гофрированная арка???по какой карте учитывать бальность по А, В или С???
Это объект повышенной ответственности или особо ответственный объект???
Непрочитано 06.07.2018, 10:30
Komplanar
Статья 48_1 Градостроительного Кодекса.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 10:56
dimonzo
Так и не понял как определить по какой карте брать сейсмику
dimonzo вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:07
Komplanar
Сообщение от dimonzo Посмотреть сообщение
Если ваше здание не попадает под категорию уникального на основании определений в этой статье, то берёте повышенное. В случае, если заказчик по каким-либо причинам не переведёт в разряд уникального, например, если это единственная дорога в тех местах.
Но не помешает подождать в теме мостовиков и дорожников, может, есть ещё профильные нормативы чисто по мостам (или это не мост, а скорее тоннель?..), регламентирующие сей вопрос. А то может выясниться, что это вообще категория А.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 11:15
dimonzo
Понял вас.Спасибо
dimonzo вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:31
Бот
dimonzo, просьба изменить название темы "Сейсмика.Расчет гофрированной арки под дорогой" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Допуски при монтаже гофрированной арки dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.05.2018 15:23
Расчет металлической гофрированной арки в Лире shys Лира / Лира-САПР 7 02.12.2015 22:22
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Определение распора арки в Scad 11 Иван 80 SCAD 6 29.04.2008 18:01
