Расчет металлической гофрированной арки в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет металлической гофрированной арки в Лире
Непрочитано 25.09.2014, 06:26 #1
shys
Доброе утро уважаемые мостовики. Если есть у кого возможность посмотрите мой файл. Первый раз считаю в лире грунтозасыпное арочное сооружение, возникла проблема, пишет что расчет выполнен, но в результатах нет эпюр (кнопки не активны), подозреваю что не верно задаю нагрузки. Если кто сталкивался с такой проблемой, просьба научить. файл из лиры прикладываю, и еще протокол.
Тип файла: zip 24-09-2014_15-11-51.zip (714.2 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 26.09.2014, 09:29
ander
проектирование
Кемерово
я так понял, что у вас нелинейный расчет, а поскольку есть ГИС, то задача не считается, о чем свидетельствуют нулевые коэффициенты к нагрузке по шагам в протоколе. Устраните ГИС и, скорее всего, увидите первые результаты.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 06:19
shys
Спасибо огромное, все исправила, расчет выполнен. Теперь еще одна проблема, как вытащить отчет? Например если мне нужно эпюру моментов или таблицу жесткостей или усилий?
shys вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:28
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
shys, Вас не смущает несовместность сетки грунтовых элементов и свай?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2014, 14:44
shys
поясните пожалуйста, меня вообще смущают полученные результаты, вот и пытаюсь разобраться.Буду очень благодарна за любую помощь)
shys вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 12:10
morion
г. Полтава
shys, Вы моделируете сваю в грунте, при этом узлы стержневых элементов (свай) и пластинчатых элементов (грунты) не совпадают. Как результат свай "висят" и не предают усилия на грунтовые элементы. Еще обратите внимание, на задание нагрузок, например, загружение 4, узлы к которым приложена нагрузка - висячие.
ID:	136249  Нажмите на изображение для увеличения
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2014, 08:30
shys
Спасибо) попробую исправить, можно к вам обращаться за консультациями?
shys вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:22
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
в дополнение посту товарища morion, скрин с еще ошибками.
и еще: попробуйте использовать монтаж/демонтаж для ваших мк и грунта, может и результаты приятней будут
вы же все равно используете стадии для физ. нелина))
пример подобной задачи прикладываю
Тип файла: lir T06.lir (261.8 Кб, 34 просмотров)
heallex вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Расчет железобетонной балки в Лире marta_bytrunska Лира / Лира-САПР 6 03.08.2011 10:52
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
