Как определить сопротивление по боковой стенке?
Инженер-конструктор
Калуга
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
----- добавлено через ~1 мин. ----- точнее не нести, а наоборот сопротивляться выталкиванию |
Что-то он будет нести но нормативных (формальных прописанных в литературе нормативной или иной) величин вы не найдете.
Если делать например опускной колодец то по боковой поверхности можно принимать данные по боковому трению из таблицы для расчета свай в СНиП и умножать её на периметр кострукции и к-нт 0.57 (это из выражения 1/1,4(для свай определяемым расчетом)*0.8). Я бы считал пригруз. |
Новомосковск (Тула)
Но вообще уширять подошву и |
Offtop: Нужен минимум вылет плиты порядка >0,8-1,2 м от края стен.
Очень желательно предусмотреть дополнительный пригруз в подошве. Трение по стенкам учитывать не нужно.
Я бы тоже не учитывал трение по стенкам.
Это вещь очень неопределённая и зависящая от множества факторов: - сухой грунт - один коэф.трения, влажный - другой - поверхность материала - шершавая или гладкая? а если окрашена антикором? Да и само трение по боковой поверхности будет непостоянной величиной. Боковое давление грунта считается по формуле Р=лямбда*гамма*аш Соответственно, эпюра давления - близка к треугольной с нулём на поверхности земли и максимумом на отметке подошвы фундамента. В такой ситуации, если расчёт сделать с учётом трения по боковой поверхности, и оно "вдруг" окажется меньше расчётного, то "всплывающая конструкция" смещаясь вверх будет испытывать всё меньше и меньше сопротивление грунта... ![]() |
Калуга
Всем спасибо за мнение! решил не учитывать, а сделать плиту потолще |
Вот КНС-ка от конторы "Полипластик". Бедолага - настрадалась))).
На первом фото как она выскакивала до меня, ну полные утырки делали, хотя бы водой залили емкость. Успел к представлению, всего как неделю на работу взяли - вступление в должность - цирк да и только. Там еще ограждение котлована прикольное из стальных палок и листов при высоком УГВ - сложилось, еле-еле повытаскивали. На втором и третьем фото - у меня уже не выскочит. Снизу прикручен на шпильках кусок дорожной плиты. Габарит плиты принят с учетом пригруза от грунта (песка) на консолях во взвешенном состоянии в т.ч. вес плиты при у=1.5т/м3. Трение по боку на пластиках и стеклопластиках лучше не брать - скользко))). Ну и естественно Ларсен рулит))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.07.2018 в 16:50. |
Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1 | Arysenij | Основания и фундаменты | 3 | 20.05.2017 22:01 |
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? | Pikhur | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.04.2017 09:49 |
Как определить горизонтальное давление грунта на устой от поездов метрополитена? | Maxim_Engineer | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 13.03.2017 10:30 |
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам? | Aragorn | Металлические конструкции | 9 | 13.12.2016 01:51 |
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры | Georg | AutoCAD | 2 | 31.10.2004 14:52 |
