archicad 10 - проблема с печатью растра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > archicad 10 - проблема с печатью растра
Непрочитано 07.11.2007, 15:31 #1
edddy
Novosibirsk
думаю что я не первый наступаю на грабли: отдали работу в архикаде - генплан (съемка в tiff - примерно 35 метров), естественно ее потянули-повернули и в итоге - при выводе на печать чертеж есть, а топоосновы нет, в инете нашел инфу-чтио архикад просто обрезает то что он не может провернуть (в смысле памяти. решение - крутить съемку в другом редакторе, снова вставлять в архикад, потом я понимаю крутить чертеж и тд.) Это такая расчудесная программа и другие решения отсутствуют? Переводить в автокад - и нормально печатать это конечно путь, но хочется узнать в-принципе возможно ли по-другому решить этот вопрос.
Принтер нипричем-даже в pdf creator файл попадает без топоосновы
Непрочитано 08.11.2007, 23:27
sivlad
Конструктор
Попробуйте изменить, если можно, разрешение tiff-файла, уж очень он тяжеловат!
А также установите прозрачность фона в инструменте "Рисунок" (пункт Trasnparent в английской версии).
sivlad вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 05:41
ander
проектирование
Кемерово
edddy, архикад вообще больной на голову.. советую проверить следующее - посмотрите свойства изображения: 1) файл должен быть максимум 256 градаций серого, в худшем случае, будьте готовы перевести его в черно-белый, если перевод в 256 градаций не поможет (не забудьте записать настройки вставленного файла), 2) там же (если первое не помогло), проверьте отображается ли полностью превью вставленного файла (есть окошечко), запишите настройки для вставленного файла, попробуйте его вставить заново (сохранить как, затем вставить), 3) попробуйте команду rebuild, редко помогает, 4) перезагрузитесь, и ничего кроме требуемого файла не открывайте, 5) пересохраните в версию 9, или даже (после) 8.1, откройте в соответствующей версии, оттуда и печатайте.
Мы уже с этой проблемой давно кувыркаемся.. После п. 1, 2 нужно, как минимум, перезагрузить архикад. А вообще успешно прошла операция или нет, можно убедиться, если у Вас есть возможность просмотра печати, если съемка не появилась, значит надо идти дальше.
ander вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А у меня нормально катит. Арчик11
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 18:19
ander
проектирование
Кемерово
olegrussia, версия принципиального значения не имеет, "мозги" как были кривые, так и остались. Может, сервиспаки помогут.. А оно вообще у всех поначалу нормально, а потом почему-то вылазиет, у нас ведь были ситуации, когда нужно было без редактирования просто распечатать и вылезала такая беда..
ander вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 23:38
Sleekka
Откуда у вас такая информация?
На данный момент Nemetchek AG купила Grafisoft, так что все может быть.
Sleekka вне форума
Проблема с печатью растрового изображения Евгений123 AutoCAD 13 05.09.2012 10:30
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
проблема с печатью на плоттере из автокада pomka AutoCAD 6 03.10.2007 09:34
Проблема с печатью чертежа gdr AutoCAD 7 27.05.2007 20:58
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
