Как сконструировать узел фахверка примыкающий к ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сконструировать узел фахверка примыкающий к ферме?
Непрочитано 11.07.2018, 08:53 #1
Eliziya1998
День добрый, подскажите пожалуйста, каким образом решить данный узел (обведён красным на рис) для крепления сэндвича. Если на крайних колоннах можно полосу для его крепления а по центру прикрепить к стойке фахверка то каким образом решить крепление в пространстве фермы? Расстояние от поясов фермы до наружной грани стойки фахверка 50мм, я убрала фасанки с фермы и там появилось место для установки труб 50х62мм, но в этом случае нет возможности заболтить ферму. Пролёт 9400, предполагается 2 сэндвича по 4680 с креплением в стойке, горизонтальные выступающие связи по колоннам сделать не получается нет места, между колоннами и стойкой будут крестовые связи.
ID:	204335  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eliziya1998, 11.07.2018 в 10:09. Причина: Не дописала
Непрочитано 11.07.2018, 09:39
| 1 #2
Komplanar
Присобачьте уголки или трубы к центральной стойке по бокам/углам и выведите вверх рядом с фермой. В месте огибания фермы ребра уголка выпилите по месту.
P.S. Имеется в виду не опирание стоечек на оголовок колонны, а приварка сбоку к стенкам колонны в углах и выведение их выше.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.07.2018 в 09:50.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 10:27
wvovanw
например
ID:	204343  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление фахверка.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 10:43
Eliziya1998
не совсем поняла, что то всё равно не получается нормально
например
да спасибо, видела, но ни чего не подходит(
Приложила dwg, может так понятней будет чем по картинкам, модель не доделанная, поэтому на нехватку стоек и диагоналей не обращайте внимание
DWG 2018
3D КАРКАС.dwg (1.85 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Eliziya1998, 11.07.2018 в 10:45. Причина: Не дописала
Eliziya1998 вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 11:31
eilukha
В фермах на скринах не хватает центральной стойки и опорных раскосов.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 11:33
Eliziya1998
знаю) модель не полная
Непрочитано 11.07.2018, 11:51
Komplanar
Сообщение от Eliziya1998 Посмотреть сообщение
Лень рисовать, да и файл открыть нечем, поэтому фз, можно там такое сделать или нет.
Смысл - берёте два уголка 90х90х8, привариваете по бокам центральной стойки, начало уголка на метр ниже оголовка колонны, верх - докуда вам там сэндвичи вывести надо. Привариваете так, чтобы одно ребро уголка стало в плоскость фахверка (к нему и будут прикручиваться сэндвичи), второе ребро приваривается к наружным граням колонны. Там, где уголок будет проходить ферму, выпиливаете в ребре уголка паз под ферму, если нужно будет усилить, то усильте выпиленное накладкой. Связи можете запроектировать с учётом этой похабщины. Либо наоборот, эту фигню с учётом креплений связей...
P.S. Ну либо оголовок развейте в стороны и подоприте. А стойки ставьте уже на уши развитого оголовка.
wvovanw
от фланцев пластину с овальными отверстиями, на стойке фахверка такая же пластина с круглыми отверстиями и всё подойдёт
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 17:23
usernameisden
Вам сэндвич до куда довести нужно? До покрытия?
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 17:44
Eliziya1998
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
да уже не важно, спасибо всем кто откликнулся, но помощи тут не дождёшься, как я поняла новичков-неумех тут не любят, выкрутилась так (может кому поможет)
Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти 155Катя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2017 16:29
Ребята, помогите сконструировать жесткий узел. Sanechek Металлические конструкции 12 19.07.2013 13:15
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Верхний узел подвесного фахверка Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2010 19:25
