Подошву свайного ростверка не считают на прочность по наклонным сечениям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подошву свайного ростверка не считают на прочность по наклонным сечениям?
Непрочитано 13.07.2018, 10:21 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Вопрос возник во время проверочного расчета фундамента. При расчете в Foundation программа говорит что все ок. Пересчитываю ростверк в арбате на те же усилия в сваях и он показывает, что просность по наклонным сечениям не проходит в 2 раза. Или подошва с габаритом 1500х600(h)мм это уже не балка, а плита? В плитах наклонная трещина не может появиться что ли? Хотя вот и в пособие по проектированию фундаментов на естественном основании такой расчет тоже не делают.
Название: Диаграмма из Арбата.jpg
ID:	204408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема нагрузок.jpg
I'm trained for nothing
Непрочитано 13.07.2018, 10:26
1 | #2
Mistake
Личинка проектировщика
Потому, что делают расчет на продавливание ростверка сваей
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 10:34
radistMorze
Это-то да. Этот расчет проходит. Но это разве взаимоисключающие друг друга вещи? Не совсем понимаю. И вообще кто-нибудь делал верификацию расчета армирования подошв ростверков между Foundation, ФОКом и пособием. Если честно, то у меня сильно разные цифры получается в этих трех способах
По поводу продавливания сваей. Вот мы удостоверились, что свая ростверк не продавливает, т.е. без повреждения передает на него свое усилие. После этого мы переходим к консольной расчетной схеме. В которой жестким закреплением является ребро колонны. Наклонная трещина начинается от опоры и протягивается в пролет. То есть это не могут быть взаимозаменямые расчеты, так как относятся к разным элементам что ли.
Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 10:50.
radistMorze вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 10:42
NorthernSky
Считаю строго по пособию руками. Программы чушь дают какую-то.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 11:01
1 | #5
SergeyKonstr
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Наклонная трещина начинается на грани колонны или подколонника и продолжается до внутренней грани сваи.
Длина проекции среза может быть менее h0/
По видимому у вас Qмах=2,5.......
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 11:20
1 | #6
konstryktor
Арбат не учитывает фактическую длину проекции наклонного сечения и похоже принимает ее 3h0 для всех случаев. Считайте вручную по пособию. Там и на продавливание и по наклонному сечению расчет есть, оба нужно делать.
konstryktor вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 11:25
1 | #7
Boris_1
ПГС
radistMorze, надо считать. Но есть свои особенности, поэтому "Арбат" и дает такой коэф. исп.
Посмотрите книгу:
https://dwg.ru/dnl/568
там есть разобранный пример расчета.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 11:54
ProjectMaster
Проблема в том, что ростверк в зоне опирания колонны относится к классу толстых плит, поведение которых не описывается формулами расчета по поперечной силе для тонких плит (которые заложены в SCAD). Более того, в зоне колонны продольная арматура тоже будет подобрана неправильно. В зоне колонны плиту нужно считать на продавливание колонной и этого достаточно. Расчет на поперечную силу в этой зоне выполнять не нужно.
На поперечную силу нужно считать сечение ростверка за зоной продавливания.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2018, 12:11
radistMorze
Boris_1, SergeyKonstr, большое спасибо! В моем случае все проходит Q=80тс<m*b*h0*Rр=1,43 (при c/h0=300/500=0.545) *1.5*0.55*105=123.87тс
ну так вообще разражает это все, понаделают черных ящиков, а ты потом сиди разбирайся что, куда и как
Последний раз редактировалось radistMorze, 13.07.2018 в 12:27. Причина: накипело
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012 741520 Железобетонные конструкции 128 22.05.2017 11:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Реконструкция ленточного свайного ростверка Летун Основания и фундаменты 10 13.02.2007 17:57
