Как рассчитать количество болтов в креплениях балок
Для соединения стенки балки к фасонке болтами.
От сложения векторов. Если без момента. С моментом + момент / плечо от ц.т. соединения до крайнего болта. = Корень (A^2+N^2) Продольная сила может быть погрешностью при расчёте. Болты занижайте. До 5.8 без растяжения и 5.6 с растяжением вдоль болта. Не надо делать компактные узлы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.07.2018 в 16:31. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Максимально допустимое количество болтов в соединении | Tyhig | Деревянные конструкции | 2 | 27.02.2018 12:04 |
Делаю курсовой проект. Требуется организовать монтаж "с колес". Какие ЕНиРЫ мне потребуются и как рассчитать количество машин? | Toshic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 22:37 |
Помогите рассчитать количество материалов для отопления на пятиэтажный жилой дом. | Инженер_Виктория Олеговна | Отопление | 6 | 18.12.2013 14:12 |
Как рассчитать количество облицовочного материала в НФС? | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2009 22:33 |
