Научите как перевести несколько дуг в полилинию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите как перевести несколько дуг в полилинию.
Непрочитано 16.07.2018, 08:42 #1
D07
Добрый день.
Задача. Представьте синусоиду. Сделана из полуокружностей (или дуг) верх-вниз-вверх-вниз.
Нужно сделать эти полуокружности полилиниями. В настоящий момент делаю это так - редактировать-объект-полилиния. Жму на первую дугу. Автокад спрашивает - "объект НЕ полилиния. Преобразовать"? Жму - "да". Правой кнопкой - "повторить" - и преобразовываю следующую дугу. И так каждую дугу вручную перевожу в полилинию.
Задача чуть сложнее канеш, но не будем вдаваться и обсуждать, что можно сразу сплайном делать или копировать преобразованные полилинии. Суть вопроса - неужели в автокаде (у меня версия 2011) нельзя взять, и одновременно преобразовать несколько выделенных объектов в несколько полилиний? Если можно - научите пожалуйста. Порылся - не нашел как это сделать одновременно для нескольких объектов.
Непрочитано 16.07.2018, 08:43
_.pedit ?
Непрочитано 16.07.2018, 08:53
Bull
Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
как говорится, секс стоя на гамаке
Каждую не надо. После того, как предложило первую переделать и согласились, не выходя из команды просто далее выбираете опцию "добавить" и указываете рамкой все последующие примитивы. Команда при этом не прерывается и предлагает дальше опции выбрать. Тут уже "выход" или enter. It's all.
PS Я уже не помню, с какой версии так работаю при объединении. Уж точно раньше 2011-й.
PPS Что-то не обратил внимания, прошу прощения. По этому методу образуется одна полилиния. Если нужно каждую отдельно (только непонятно зачем, поэтому и не обратил внимания, похоже), то да, с опцией _m просто сделать то же самое.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 16.07.2018 в 09:50.
Bull вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 09:10
_.pedit _m <Выбор объектов>
И дальше см.в ком.строку
Непрочитано 16.07.2018, 09:11
Setvar
В команде "_PEDIT" ("ПОЛРЕД") есть опция "_m" ("н"), которая позволяет выбрать сразу несколько объектов для редактирования.
<...> Не хами! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2018 в 16:08.
Setvar вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 11:20
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
а чем Join не устраивает?
MFor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2018, 11:27
D07
Спасибо господа. Действительно "несколько" не увидел, хотя уже где то с пол года так выеживаюсь. Теперь сам удивляюсь как можно было этого не заметить )))
D07 вне форума
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Подскажите, пажалуйста, как лучше перевести чертежи в PDF? DukeZed AutoCAD 9 25.02.2011 14:36
поменять язык в приложении VLX (перевести на русский) Salo65 Программирование 26 13.01.2011 22:56
Как загнать несколько однострочных текстов в многострочный Velik84 AutoCAD 3 13.10.2010 16:01
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
