Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?
Старый 18.07.2018, 10:46 #1
Frozenstein
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Интересует ваше мнение по следующему вопросу:
Имеется особняк. Одна часть с подвалом и бассейном в нём, глубиной ~3м и одним этажом сверху, вторая половина одно (Д/Д-К/Д) и двухэтажная (А/Д-Д/Д), без подвала. Каркас и перекрытия монолитные, стены кирпичные, крыша деревяннная. Снеговой район 4й.
Геологический разрез имеет вот такой вид. Положение скважин почти совпадает с архитектурным разрезом.
Заказчик категорически против свай. Возможно ли в данных условиях применение плитного фундамент, если будет выполняться водопонижение а также замена грунта на глубину 1-1,5м в бесподвальной части и на 0,5м под подвалом?
ID:	204587  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204588  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf План.pdf (263.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (154.2 Кб, 62 просмотров)
Автор темы   Старый 18.07.2018, 11:04
Frozenstein
дополнительные вложения
ID:	204590  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204591  Нажмите на изображение для увеличения
Frozenstein вне форума
Старый 18.07.2018, 11:09
Дмитррр
НЛО
Почему бы и нет. Но я характеристик грунтов не вижу. Возможно понадобится уплотнение или замена части грунта. И осадочно-деформационный шов на разных фундаментах не забудь.
Дмитррр вне форума
Старый 18.07.2018, 11:18
vedinzhener
Орел
про пункт 5.5.10 СП не забываем
vedinzhener вне форума
Старый 18.07.2018, 11:35
_danger_
ГИП
Забивные сваи будут дешевле замены грунта на 1,5м и выполнения фундаментной плиты. Да и такую халабуду на сваях поставить проще.
_danger_ вне форума
Старый 18.07.2018, 11:38
*KSV*
Моё мнение - без свай не обойтись. Водопонижение выполнить будет ещё дороже, и не факт что это не пойма реки.
*KSV* вне форума
Старый 18.07.2018, 12:06
Podpolie
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
Почему?
Посчитайте ему деньги в сравнении вариантов. В сравнении сроков пр-ва работ, ну и надежности.
Вот Вам, уже, ранее выкладывал - аренда иглофильтровой установки по МСК. Можно конечно и скважины забабахать, но это....., но тогда еще и насосы покупать, трубы, шланги и прочую лабуду...., ну или арендовать. Тоже будет.
Исходите из своего интереса - сваи проектировать быстрее, проще и меньше выноса мозга.
Тип файла: pdf КП Водопонижение_Рыбное.pdf (84.2 Кб, 80 просмотров)
Podpolie вне форума
Старый 18.07.2018, 12:47
*KSV*
Заранее прошу простить за не инженерный сленг, но сегодня по другому не пишется, настроение такое)) А теперь сопли к носу, зака мордочкой в цифры. При минимальных форс-мажорах и максимальной производительности строителей, с учётом, что они обеспечены как самая передовая строительно-монтажная фирма, быстрее чем за 20 дней им не управиться (после водопонижения отрыть котлован, заменить грунт, утрамбовать, выполнить фундаментную плиту и выполнить обратную засыпку), тогда арифметика такая 2дня (установка системы водопонижения)+3дня(выход на заданный гидрорежим)+20дней(СМР 0 цикла)+2дня (демобилизация водопонижения)=27 дней В самом дешёвом раскладе 27х20000=540000 рублей - и это только одна установка, а их надо в вашем случае не менее 8 шт. Тогда 540000х8=4 миллиона 320 тысяч рублей.
http://kommtex.ru/price - тут можно прикинуть стоимость сваебойных работ, даже если 6м 50 шт наклепать сечением 350х350 мм выйдет не больше 200 тыс рублей. Даже если умножить это на 3 (мало ли на сайте брехня), выйдет не более 600 тыс. рублей. + 400 тыс. сваи и доставка на место. ВСЁ РАВНО В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!!!
*KSV* вне форума
Старый 18.07.2018, 13:05
metal optima
Проектирование
Курск
Отправить сообщение для metal optima с помощью Skype™
А как на счет забивки свай в водонасыщенный песок??? И сязанные с этим сложности не повлияют ли на стоимость???
metal optima вне форума
Старый 18.07.2018, 13:13
Бахил
Можно плиту. Но что-то вода больно высоко. Чуть ли не на поверхности.
Бахил вне форума
Старый 18.07.2018, 13:34
Дмитррр
НЛО
А разве сваи отменяют водопонижение?
Я на разрезе вижу фундамент ниже нулевой отметки более чем на 3 метра. Из них почти 3 метра под водой. Так что это всё равно всё нужно будет. И сваи будут вместе с водопонижением, а не вместо.
Автора я так понимаю, волнует не перекосит ли дом, если поставить его без свай на достаточно мягкие грунты.
Дмитррр вне форума
Старый 18.07.2018, 13:48
_danger_
ГИП
В случае применения свай, водопонижение может потребоваться только в пятне бассейна, его можно организовать и открытым способом при отсутствии напорных вод, отпадет необходимость в техэтаже под чашей. Нужно смотреть комплексно: вертикальная планировка, данные геологии по грунтовым водам. Мой вердикт - сваи.
_danger_ вне форума
Старый 18.07.2018, 14:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от _danger_ Посмотреть сообщение
А еще можно спланировать участок подсыпкой. Чтобы не жить на болоте, и затапливать не будет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Старый 18.07.2018, 14:39
Frozenstein
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Между подвальной и бесподвальной частью точно будет осадочный шов. Получится два разных фундамента. В этом случае тоже требуется соблюдение требования СП по разности уровня фундамента?
Водопонижение в любом случае как-то организовывать придётся, т.к. воды почти у самой поверхности (воды неагрессивные) как на время возведения подвала, так и в дальнейшем, чтобы не жить на болоте. Как это будет реализовываться (пластовый дренаж ли, создание водоупора ли) вопрос отдельный.
То, что сваи дешевле это понятно. Заказчик тоже в курсе этого. Но вот не хочет. Поэтому и вопрос: при замене грунта и водопонижении применима ли плита?
По поводу вертикальной планировки: участок ровный, перепады высот в пределах 30см на 30м.
Старый 18.07.2018, 15:16
vedinzhener
Орел
естественно. Как вариант все на сваях. Или глубокая часть мелкого заложения, без подвала на сваях. Можно шпунт, между частями здания. Можно мошную консоль в фундаментах(консоль не соприкасается с грунтом). Вариантов вопщем много. Самый простой свайный все-таки, где подвал можно и плиту, устраивать сваи в котловане небольшом тоже не комильфо.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.07.2018 в 15:25.
Старый 18.07.2018, 15:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
плитный ростверк сделать
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 18.07.2018, 15:52
vedinzhener
Орел
ага давайте на сарай КСП делать
Старый 18.07.2018, 16:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вы считаете, что в подвальной части полы по грунту будут надежнее и дешевле?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 20.07.2018, 11:25
*KSV*
на сарай
Не сарай, а жилой дом. Я бы всё конструктивно решил. Зачем бороться с ветряными мельницами? Фундамент свайный (да хоть винтовые железобетонные сваи, один из подходящих типов свай для таких грунтовых условий), бассейн выполнить методом стена в грунте.
*KSV* вне форума
Старый 20.07.2018, 11:39
vedinzhener
Орел
надежнее нет, дешевле да
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Возможно ли плоское покрытие сделать без стяжки (подрядчики видят проблему в устройстве стяжки зимой)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 16 12.11.2015 10:39
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
