Как отключить простановку меток (ТЕКЛА)?
Разработка КМ, КМД
1. По идее, если установить в свойствах чертежа метку отверстия на одном виде только, то текла уберет ее с разрезов.
2. Разрывы вообще проще выставить с зазором в 0,1мм и забыть об этом. Если уже так сильно тяжко хочется, то https://teklastructures.support.tekl...mbols_to_parts |
Проводили тесты? Работает? Мне видится слишком много нюансов. Если нет 2+ вида, возможно в первую очередь на главном образмеривает, без разбора ориентации и т.д. |
-------- хотя странно, что такой примитив не реализован в программе. В эдвансе такая приблуда на раз-два в настройках ставится, аналогично задается в настройках для схем-маркировка профилей с торца ставится выноской, а профилей во всю длину-без выноски Последний раз редактировалось инженер гарин, 20.07.2018 в 17:37. |
----- добавлено через 40 сек. ----- Это все решается стандартными настройками теклы. |
Приболел, только недавно оклемался, поэтому только сейчас дошли руки решение записать. Далее по теме тут: ВИДЕО
Так в ней заложено - проставить размер до отверстия, оси и т.д. Я вручную добавляю или меняю что-то очень редко. Другое дело, когда в эту идиллию пытаются влезть с ГОСТом на оформление, но я уже давно отошел от этого, потому что у нас стратегия на понятность чертежа, а не оформление, да и не знают люди, что такое ГОСТ ![]() = = = = = = По видео: попробуйте для начала выставить разрезы - Авто. |
У меня проблем с оформлением особенно сборок КМД вообще нет. Причем вопрос решен естественно аналогично тому, что вы предлагаете.
Представленная функция для меня по сути вообще не востребована. Я просто ответил "в лоб" автору на поставленную задачу. Я не предложил ему альтернативу, чтобы все было "хорошо", а сделал именно то, что требовалось. Был просто спортивный интерес, не более, а вы мне третий раз предлагаете изменить настройки шаблона... |
Лучше один раз правильно шаблон настроить, чем руками допиливать что-то. Я это ему и советую на вашем примере. |
Добрый день! Если честно, так и не получилось разобраться, как стандартными методами не показывать обозначение некоторых болтов. Пытался играть с вкладкой "общие" в метках болта, но перепробовав несколько вариаций, получал только одно из двух решений:
а. отображаются все метки болтов б. не отображаются все метки болтов |
В этом случае пользуюсь стандартными настройками одной из сред. У меня выводятся только отверстия в обозначениях.
Проверьте ваши болты. Они должны идти с "желтой" деталью. = = = = = = = = = = = = = = = = |
Добрый день!
Да, такая настройка сработала для вида узла. Но когда делаю руками разрезы, оставляя данные настройки, то метка болтов не отображаются теперь вообще. Или же в данном случае, при проставновке вручную разрезов, настроить метку таким образом и не получится? Далее поставил галочку отображать во второстепенных деталях для разреза и для узла. И в таком уже случае метка отобразились на разрезе, как я и хотел, а на виде узла не поставилась.. В моем случае проблема в назначении главной детали болтов? |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
Текла. Проблема с сохранением модели. | Drusha | Tekla | 4 | 14.09.2017 06:21 |
Как создать чертёж в Текла на нескольких листах? | Leonid_Iv | Tekla | 8 | 19.01.2017 10:32 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 | Ведмер_Взоров | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.07.2013 17:16 |
