Как конструктивно реализовать спиральный купол?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как конструктивно реализовать спиральный купол?
Непрочитано 22.07.2018, 22:46 #1
filgavrilov
Делаю учебно-тренировочный проект часовни.
По объёму получается двухэтажное здание со пандусом, витки которого затем переходят в спиральный купол.
Лестниц в здании не будет принципиально (реверанс в сторону бабушек).
Общая высота — 11 м. Наибольший диаметр — 18 м.
Теперь пытаюсь осознать это конструктивно. Пол второго этажа будут нести колонны — это ясно. Пандус теоретически сам себя несет. А вот с куполом сложнее.
Вариант первый— поставить колонны, которые будут нести верхнее кольцо (по типу "стаканов" Пулково). Тогда спираль будет висеть на нем:
Вариант второй — сделать внутри купол из ребер и на него опереть спираль. Сомнительно, так как купол будет неправильный.
Вариант третий — делать всё это цельной купольной самонесущей супер-оболочкой из металла, потом обшивать. Правда никогда с таким не сталкивался.
Буду рад любым советам, примерам, мнениям. С меня как всегда.
ID:	204674  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204675  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204677  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204678  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.07.2018, 22:59
1 | 1 #2
Dakar
Ну портить такую футуристичную архитектуру "приземленными" колоннами для учебно-тренировочного проекта не дело. Самонесущая оболочка самое оно. Не обязательно металлическая. Может жб.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 06:57
...четверый вариант сделать арки снаружи и подвесить конструкцию к ним (собственно если напрягает с эстетической стороны, можно сделать половинку и поставить на "невидимой" стороне - есть такие стадионы)
Чем арки внутри пугают? только сделать их кусками элипса, а пол второго этажа их стягивать будет.
Непрочитано 23.07.2018, 08:35
juri18
Инженер
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
Общая высота — 11 м
Я вижу, как минимум, 4,5 этажа. И все это в 11 м? И это в общественном здании?
juri18 вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 09:07
Дмитррр
НЛО
Колонны в центре не очень и нужны. Надо считать в программах, но "на глазок" самое нагруженное место, это первая спираль, которая расширяется. Значит если и делать колонны, то снаружи под это спираль.
Судя по "схеме 1" там всего два этажа. Правда при этом внутренняя архитектура настолько неудобная (спирали на уровне глаз, значит окна будут на уровне живота или выше головы), что именно архитектурное решение вызывает большие вопросы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 09:09
иваниваныч
Offtop: Согласен. Здание будет выглядеть немасштабно (особенно в сравнении со своим прототипом - музеем Гугенхейма в Нью-Йорке, с которым все и будут сравнивать). Хотя, вопрос был о конструкциях, а не об архитектуре.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 23.07.2018, 09:28
olceireannach
Красноярск
Ох, и устанут бабушки круги наматывать на этом пандусе)))
olceireannach вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 09:36
juri18
Инженер
Сообщение от olceireannach Посмотреть сообщение
Зато тем, кто дойдет до самого верха, самокаты выдадут!
juri18 вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 12:06
jtdesign
Riga
Все уже давно изобретено и даже построено, ищите на слово Guggenheim.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.07.2018, 12:16
| 1 #10
ProjectMaster
От плана нужно плясать (эвак выходы, двери, окна и т.д.). Сейчас возможных вариантов слишком много для выбора более-менее оптимального.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 20:04
Rost
Инженер-Архитектор
Надо играть с планами и разрезами. Что внтури здания, сколько уровней, какие помещения, какие высоты уровней?
Понимая габариты или величины пролетов и вылетов, можно подбирать какие то решения. Просто крятя форму, можно только гадать из чего ее сделать!?
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 18:16
filgavrilov
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Я в скором времени покажу свежие чертежи, там всё станет более понятно.
filgavrilov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 13:43
filgavrilov
Итак, желаемый объём таков
Нижняя треть конструкции — это пандус ведущий на второй уровень. Далее стенки пандуса превращаются в купол. Боковая стенка теперь не вертикальна, а постепенно меняет уклон, чтобы моменты на углах в купольной части были поменьше. Для нетерпеливых появилась винтовая лестница.
Вопрос в том, как чище решить это конструктивно без лишних ребер, колонн и прочего. Пока нарвится всё-таки стальной каркас. В сечении получается трехшарнирная ферменная арка, с увеличенным расстоянием между поясами в нижней трети. Из таких арок, как из ребер можно собрать весь объём, потом их связать. Окна при таком каркасе можно делать где угодно.
Убедительно выглядит? Предупреждаю, что все цифры по толщинам указаны навскидку.
Какие ещё варианты реализации могут быть? Я пробовал рисовать нижнюю треть из ж/б, а потом ставить сверху ферменный купол как колпачок, но получалось что-то странное, тем более что четкой границы между этими частями нет.
ID:	205970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205971  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось filgavrilov, 06.09.2018 в 13:54.
Непрочитано 06.09.2018, 13:54
Дмитррр
НЛО
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1536230474
Фигово выглядит. Во-первых, расчёт нужен только пространственный. К плоскому никак не перейти. Во-вторых, даже (или тем более) для плоского случая такая ступенчатая ферма даже собственный вес не удержит.
Вам что нужно получить? Хотя бы примерный, но расчёт с определением конструкции, или прикинуть чтобы нарисовать в архитекрутрых решениях?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 13:56
filgavrilov
Второй вариант. Просто убедительный концепт, предложение
Последний раз редактировалось filgavrilov, 06.09.2018 в 14:06.
Непрочитано 06.09.2018, 14:07
1 | #16
Дмитррр
НЛО
концепт
Тогда советы совсем наглазок:
Вариант 1:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
1а. Делайте всё из железобетона толщиной полметра. Больше ничего не надо. Устно скажите "арматуры побольше".
1б. Можно и 40 см, но тогда связывайте стены с полами
1в. Если всё из металла... очень тяжело прикинуть... 2 см металл может и выдержать (хотя рёбра могут локальные и понадобится). Но всё равно придётся утолщать утеплителем.
Вариант 2:
Вариант 3:
Сами нарисовали http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1532287018. Сделайте из 3 арок 6 опор. Только не ломанными, а нормальными арками. Высота балок/ферм... Ну скажем 1 метр...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 15:47
filgavrilov
Толщина 500мм в таком случае неизменна по все высоте купола? Или к низу толщину лучше нарастить, как это обычно бывает в арках/куполах?
Какую систему вы подразумеваете в варианте с металлом?
- "однослойный" каркас из проката типа такого:
- или пространственная оболочка, которая имеет толщину, типа такой?
ID:	205983  Нажмите на изображение для увеличения
Vba. Как реализовать расчёт длины сплайна kefirrr Программирование 1 16.04.2018 13:23
Как конструктивно реализовать такой фасад здания? Dargan Конструкции зданий и сооружений 9 30.03.2016 10:31
Ветровая нагрузка на купол Robenzon Конструкции зданий и сооружений 12 10.10.2013 09:11
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 06.05.2008 08:37
Металлический ребристо-кольцевой купол vv_77 Металлические конструкции 12 13.12.2006 13:55
