Не открывается диспетчер свойств слоёв
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не открывается диспетчер свойств слоёв
Непрочитано 25.07.2018, 16:02 #1
Alex_ha
Здравствуйте, возникла такая проблема, при нажатии на на кнопку диспетчера свойств слоёв (рис.1) ничего не происходит, соответствующее окна не всплывает, тоже самое происходит со с стилем текста (рис.2)
ID:	204785  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.07.2018, 16:36
| 1 #2
Сергей812
для начала посмотрите по краям экрана - не загнали ли окна диалогов туда
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.07.2018, 16:38
alex101000
Радикальные средства (2 варианта):
ID:	204787  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204788  Нажмите на изображение для увеличения
alex101000 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:04
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Восстановление параметров помогло вернуть панель Внешних ссылок. Только перед выполнением этого восстановления сохраните профиль в AutoCAD с пользовательскими настройками. Мне пришлось заново настраивать Панель быстрого доступа, цветовое оформление, настройки ПКМ, перекрестья и пр.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:05
| 1 #5
AlexCondor
инженер
Да не надо там ничего переустанавливать. Если у вас пропало окно, оно может просто находиться за пределами экрана (экранов). И если после вызова команды, по состоянию в командной строке, вы видите что команда работает. но окно не появилось, тогда надо сбросить его позицию на исходную. Все настройки диалоговых окон (текущая позиция и размер) хранятся в реестре. Например для <Имя профиля> в 2014-м: HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:409\Profiles\<Имя профиля>\Dialogs. Если вы там найдете раздел, отвечающий только за нужное окно, удалите только его. Не найдете - удаляйте весь раздел <Dialogs>. Перезагрузите AutoCAD.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 11:13
engngr
сети
Московия*
Ищите тему, как найти потерявшуюся комстроку.
(через cui).
engngr вне форума
Группировка слоёв в автокаде и задание каждой группе отдельных свойств АнтонПроектировщик Программирование 11 30.09.2019 02:32
Слетели диспетчер свойств и дерево проекта в Revit Primeiro Revit 3 20.03.2016 11:56
Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012. Баловник AutoCAD 6 10.12.2012 17:26
Почему при выделении обьекта открывается панель свойств? dimarez AutoCAD 1 02.08.2011 16:18
горячая клавиша для On/Off для диспетчера свойств слоёв Grafpsv AutoCAD 13 18.08.2010 16:40
