Как посчитать расход арматуры на объект не копируя ее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как посчитать расход арматуры на объект не копируя ее?
Непрочитано 27.07.2018, 12:19 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Сосчитал арматуру на типовые плиты, пилоны, л/к и прочее. Теперь надо все это помножить на количество и сложить воедино. Не получается назначить разные коэффициенты. Может есть какое-то готовое решение? Или только копировать?
I'm trained for nothing
Непрочитано 27.07.2018, 13:11
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Несколько раз перечитал ... И не понял.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 13:45
radistMorze
Нужно получить ВРС на весь дом. Сейчас заармированы только типовые конструкции. Например типовая плита на 4-ом этаже. После этого с 5-го по 18-ый идут ее копии. Я хочу не копировать арматуру на эти этажи, а умножить ее на 15 и добавить в ВРС. Это как я понял просто решается добавлением нового расчетного параметра в спецификации. Проблема в том, что план пилонов идет типовой с 3-его по 9-ый, а потом с 10-ого по 18-ый. То есть коэффициент на который нужно умножить количество арматуры не одинаковый. Это как-то можно обойти?
Название: Надо получить.jpg
radistMorze вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 15:19
Nels
Уфа
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Теперь вроде стало понятно. Обойти можно. Достаточно добавить еще один общий параметр через параметры проекта, применив его к арматуре. Ну, например, КЖ.КоличествоКонструкций. Тогда этот параметр у каждого стержня будет свой. При группировании стержней по маркам конструкций этот параметр будет заполняться для группы стержней.
Nels вне форума
Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой dik-son Железобетонные конструкции 202 22.02.2022 16:14
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе viking1963 Железобетонные конструкции 35 07.11.2016 14:22
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Какой средний расход арматуры для плиты 240 мм при шаге пилонов 7,8 м? Омская птица Железобетонные конструкции 14 25.12.2013 01:00
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
