Меры для учета усадки и ползучести при расчете и конструировании
Россия, Челябинск
Россия, Челябинск
Ну а при конструировании: подбор состава, швы, борьба с температурой при твердении и т.п. |
Студент Регистрация: 26.01.2016
При расчете ползучесть учитывают за счет понижения модуля Юнга бетона. СП 63, 6.1.15. В СП 52-103-2007 есть пункт, про понижения модуля упругости при расчете в 1 приближении по линейной модели, в котором говорится о понижении модуля упругости вертикальных и горизонтальных ж/б конструкций в следствии трещинообразования, что так же учитывает полузчесть. Также в пособии (вроде 1976 года, точно не помню) есть пункт про расчет ползучести для сборных и монолитных к-й, вычисляемый через меру ползучести, гуглите и найдете) Ну и плюс при расчете по нелинейной деформационной модели можно использовать более сложную функцию, основанную на реальных испытаниях http://www.civil.northwestern.edu/pe...Papers/S39.pdf - например как в этой статье (тут и про усадку тоже).
Последний раз редактировалось AlexBud, 07.08.2018 в 07:09. |
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? | DDlis | Расчетные программы | 20 | 14.04.2019 00:07 |
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.09.2016 13:30 |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Как учесть в расчете податливость стыков ж.б. элементов (в монолите)? | Emc | Железобетонные конструкции | 8 | 05.08.2016 16:48 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
