Как правильно закрепить парапетную воронку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно закрепить парапетную воронку
Непрочитано 28.07.2018, 16:41 #1
oolliiyy
Подскажите, пожалуйста, нужно ли применять механический крепеж парапетной воронки к стене парапета и к несущему основанию из ж/б плит. Или достаточно вплавить ее между слоями рулонного материала, как написано в описании парапетной воронки Технониколь. В СП Кровли есть узел, на котором показано, что воронка и вплавляется и крепиться к стене, и еще при помощи телескопического крепежа - к основанию из бетона. К стене я могу закрепиться без проблем, но кровельный пирог по плитам покрытия включает утеплитель + разуклонка+ стяжка - итого 250 мм. Как можно закрепиться к плитам покрытия?
Непрочитано 01.08.2018, 16:11
Stierlitz
Хм
Дюбили пластиковые типа 4*35 в городе продают?)
Ну и шайбу сверху
Причем шайбу из полосы 3х40
Дырки в ней просверлить
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 16:45
oolliiyy
Спасибо за ответ! Но не понятно как этим дюбелем добраться до плиты покрытия сквозь толщу утеплителя и прочие слои - в этом вся и сложность.
oolliiyy вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 19:08
Stierlitz
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
Стяжка под гидроизоляцией скольколько миллиметров?
И из чего она?
В нее и закрепиться, если вообще надо
Там особо нагрузок на крепление не будет
Ну если вобосточную трубу на перелив не закрепите)))
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 19:18
oolliiyy
Стяжка цементно-песчанная М150 толщ 50мм, но в СП Кровли есть узел с парапетной воронкой - там применяют телескопический крепеж к плите перекрытия. Такое крепление распространено при производстве кровельных работ, можно его указывать в проекте?
oolliiyy вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:31
Stierlitz
в кровельных работах разный крепеж применяют - краевую рейку на что крепят?
то что я вам описал по сути кусок краевой рейки со стандартным для нее креплением
можно или нельзя - не скажу
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно закрепить связь? St_Sergey Металлические конструкции 4 15.10.2014 18:05
Как правильно закрепить узлы решетки колонны Алексей Дмитриевич Гук SCAD 2 16.01.2014 13:02
