Перекрытие бомбоубежища (в подвале больницы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перекрытие бомбоубежища (в подвале больницы)
Непрочитано 03.08.2018, 09:59 #1
FeliXXX+
Перекрытие подвала в больнице. По всем признакам в подвале раньше было бомбоубежище. Здание построено в 1961 году. Перекрытие выполнено из отдельных балок шириной по нижней грани 400 мм. Армирование (что осталось после коррозии на фото) выполнено из круга диаметром 15 мм. К верхней грани не удалось добраться. Предполагаю что данные балки выполнены в форме перевёрнутого тавра. Пространство между таврами заполнено шлаком или ещё чем-то. Может кто сталкивался с подобного рода перекрытиями? Балки по идее выполнены по типовой серии может кто узнал данную серию?
ID:	205047  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205048  Нажмите на изображение для увеличения
Перекрытие отверстий в подвале Vtrk Конструкции зданий и сооружений 10 20.01.2021 13:29
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
