Как посчитать объемы на землю при проектировании лестничных сходов и объемы на окраску и обмазку ограждений и фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как посчитать объемы на землю при проектировании лестничных сходов и объемы на окраску и обмазку ограждений и фундаментов
Непрочитано 03.08.2018, 12:50 #1
ganin
Добрый день, никак не могу найти как посчитать объемы на землю и объем на окраску ограждений и обмазку фундаментов битумом для лестничных сходов
пользуюсь типовым 3.503.1-96 (0-2,1-2,2-2), но там только расход на сталь
прикладываю чертеж
DWG 2010
сходы.dwg (1.39 Мб, 20 просмотров)
Непрочитано 06.08.2018, 11:19
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
1) На поперечнике нарисуйте выемку грунта, ее площадь умножьте на ширину + откосы 1:1. Далее обратная засыпка= ваш объем выемки - тот объем что занят фундаментами и проч.
2) вычислить площадь окрашиваемой поверхности - условно поручень из трубы Д0,46 длиной 1,0м =0,46*3,14*1,0 умножить на количество деталей и т.д. обмазка фундаментов по тому же принципу.
инжерен вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 12:11
PsixVK
Киев
Сообщение от ganin Посмотреть сообщение
прикладываю чертеж
в чем проблема открыть учебник геометрии и посмотреть ка к вычисляется площадь и объём тел?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 09:19
ganin
всем спасибо за ответы, примерно так и сделал
ganin вне форума
Расчетный УГВ при проектировании фундаментов и ПОС arsebreed Основания и фундаменты 3 12.02.2015 16:28
Требуется помощь в проектировании фундаментов Prorab kIROV Основания и фундаменты 14 07.07.2014 17:50
Опыт проектирования и разработки лестничных сходов (стадия ПД-РД) Darb91 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 24.01.2014 10:40
Есть ли необходимость вынимать чрезмернопучинистый грунт при проектировании фундаментов под оборудование при у.г.в. от 0,5м до 0,т.е. на поверхности Оля1980 Основания и фундаменты 15 05.01.2014 22:05
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
