Циклический выбор: shift+пробел - примитивы не подсвечиваются.
Раменское
Раменское
Спасибо за ответ!
Пользовался таким методом, когда на чертеже было немного примитивов. Сейчас нужно решение именно при использовании shift+пробел, т.к., при включенной опции циклического выбора, почти любой клик мышкой на чертеже вызывает длинный список возможных для выбора примитивов ))). |
Раменское
К сожалению, не помогает.
Сам функционал работает, выбираются линии, лежащие ниже самой верхней линии. Но при выборе не подсвечиваются. Поэтому не понятно, какую линию выбрал, пока не кликнешь на ней мышкой и не посмотришь в свойствах. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
В справке написано: Прим.: Если значение COMMANDPREVIEW — "Вкл", значение системной переменной SELECTIONPREVIEW игнорируется. Попробуй 0.
Ну как я понял, вы перешли с 2013 на 2017. Вы переносили свой рабочий профиль? Нашел подобную тему на оффоруме, там было предположение что это может быть результат импорта старого профиля в систему с другими настройками. Попробуйте на другом/чистом профиле,
Раменское
Попробовал на чистом профиле на чистом чертеже в той же программе.
Заработало. Стал разбираться, в чем дело. Выяснилось, что данная функция не работает при включенных весах линий. При отключенных весах линий все получается. В принципе, это решение проблемы, можно работать ))). Спасибо всем откликнувшимся! |
Добрый день! У меня та же проблема, но она возникла после того как я почистила папку Temp. Автокад один единственный 2020. Ничего не меняла больше. Вот пример. Текущий слой зеленый, Dat-Dim. Начинаю выбирать одну из нескольких линий. Выбирается к примеру линия в синем слое Dat-Steel, но подсвечивается зеленым в списке как и все остальные, и без названий. Помогите пожалуйста, что нужно вернуть?
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу | TararykovDG | LISP | 18 | 21.01.2021 12:35 |
Некорректный Циклический Выбор | Batory777 | AutoCAD | 7 | 13.09.2017 15:45 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
какая переменная отвечает за комбинацию Shift + пробел ? | Composter | AutoCAD | 14 | 19.10.2011 15:32 |
