Возможны ли такие узлы опирания наклонных балок на колонны-трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможны ли такие узлы опирания наклонных балок на колонны-трубы
Непрочитано 05.08.2018, 16:49 #1
Nutaff
Приветы форумчане!! Посмотрите узелочки! Жизнеспособны ли они? и еще проблема - опирание стоек фахверка , как возможно решить эту проблему? Да и еще, первый раз использую колонны-трубы, поэтому вопросик, как рассчитать пластины крепления к колоннам (красным выделены), для крепления связей и распорок по колоннам!!! Заранее огромадное спасибо и за советы и за критику
Тип файла: pdf узелки.pdf (125.5 Кб, 207 просмотров)
Непрочитано 05.08.2018, 21:29
1 | #2
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
Например: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание фахверка.jpg
ID:	205089. Уголок стоит с обоих сторон или его нет вообще.
Зависит от опорных реакций, какова вся схема?
Скорее всего, никак - принять размеры конструктивно.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2018, 22:59
Nutaff
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Например: Вложение 205089. Уголок стоит с обоих сторон или его нет вообще.
1. Спасибо, рассмотрю такое решение с уголками))
2. Схема поперечная - двухпролетная, по 14 м. Колонны с фундаментом жестко, с балкой - шарнирно
3. Я вот даже не могу представить сколько нужно конструктивно
Nutaff вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 18:53
wvovanw
Врезную фасонку в трубе и балки сбоку по типу 2.440-2 в.1 или по катюшинской серии.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 19:12
Saur
тем более, если хочешь жесткий (рамный узел)
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 19:16
Nutaff
Врезную фасонку для крепления чего? балки сверху у меня, а не сбоку.
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
колонна-балка шарнир принят здесь
Nutaff вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 20:12
Saur
ну в таком случае, болтов многовато, и расположены они высоковато.
а что, сбоку никак нельзя расположить? чтобы получилось примерно так (см. вложение)
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 16:28
Nutaff
Хорошие узлы! и фахверк удобно ставить сверху на колонну. Узлы ведь по серии (только в серии двутавры а не трубы)? стенка колонны-трубы выдержит? пластина не нужна? какие у вас усилия в этих узлах?
Nutaff вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 21:52
1 | #9
SetQ
Петрозаводск
см. п. 15 Пособия - ФЕРМЫ И СВЯЗИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
пластина не нужна?
См. ГОСТ на сварные соединения - ограничение на соотношение толщин для швов в тавр.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 07:37
Snajper
КМ
Киев
Приложил расчет Вашего узла по евро нормам, на пространстве СНГ еще не предумали такого расчета...
Тип файла: pdf Узел расчет.pdf (439.5 Кб, 118 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 10:47
ZVV
Харьков, Украина
Подскажите, какой именно формулой Пособия вы пользуетесь для расчета крепления фасонок/уголков к стенке трубы.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 11:23
Nutaff
тоже интересно
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Как я поняла из таблицы, там фасонка перпендикулярно трубе, у меня же таких нет. я планировала пластины к трубе плоскостью. или как это правильно написать (ну в узле они красного цвета, которые я и хотела просчитать и не знаю как)
Nutaff вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 15:33
wvovanw
ZVV, в нашем пособии нет, в Еврокоде есть. Я все надеялся, что наши в новом пособии к СП16 подобное осветят, но нет...
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 16:12
| 1 #14
ZVV
Харьков, Украина
Я то знаю, что в нашем пособии нет и знаю где есть, но SetQ говорит, что он считает по Пособию. Вот и интересно узнать по каким формулам.
ZVV вне форума
как развести стержни колонны и балок КАМЕНЩИК Железобетонные конструкции 14 15.04.2022 14:29
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок Saha Металлические конструкции 2 24.09.2013 10:00
Возможны ли такие узлы рамы,опыта нет в конструировании Студент ПГАСА Металлические конструкции 13 27.08.2013 14:05
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
