Перехлест арматуры без разбежки. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры без разбежки. Как исправить?
Непрочитано 06.08.2018, 20:43 #1
Gar_
Истра
Выполнял армирование подпорной стенки D10 толщиной 150 мм. ( 2 сетки 200x200). Не уследил за "любителями картошки" (уже второй раз наступаю на эти грабли): перехлест, первоначально, выполнялся в шахматном порядке, "в разбежку". Потом, приняв на грудь, стали вязать перехлест через ряд (без разбежки). Чито делать: разобрать одну сторону или перекрыть швы дополнительными стержнями (по 1000 мм)?
PS: Про "все остальные инновации" можете не писать - как исправить я знаю, а вот перехлесты волнуют
Название: Снимок экрана 2018-08-06 в 20.47.04.png
Последний раз редактировалось Gar_, 07.08.2018 в 07:06.
Непрочитано 06.08.2018, 21:06
1 | #2
v.psk
Псков
Как так перехлест через ряд (ну так обычно и делают) но без разбежки....
Разобрать, перекрыть... А вариант выполнить сварной шов? Или это мы отнесем к инновациям?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 21:21
Gar_
Истра
Вот не знаю. Полагал, что нельзя в одном сечении стыковать более 50% арматуры...
----- добавлено через ~2 ч. -----
Я писал о качестве сборке конструкций.....Вы советуете заварить перехлест для выполнения требования о запрещении стыковки более 50% арматуры в одном сечении...?
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 00:34
1 | #4
v.psk
Псков
Перехлест через ряд это в одном ряду есть стык, а в следующем нет (ну или на достаточном удалении)?
Тогда это нормально.
На мой взгляд заварить это нормальный выход, который должен устроить всех, если там есть нарушения.
Ну и хорошо что арматура д10.
А перехлест в проекте сколько?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 06:14
Gar_
Истра
Да, именно так, в одном ряду есть стык, в другом нет. Обычно вязали так: чтобы стыки были в каждом ряду, но с разной стороны сетки.
Нахлест 400 мм. (B30). Варить арматуру остерегаюсь (нет достаточной квалификации).
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 08:33
1 | 2 #6
Mistake
Личинка проектировщика
Предлагаю забить на это дело, подпорная стена уголковая (консольная)? Если так, то горизонтальные стержни являются конструктивными, можно для них принять минимальную длину анкеровки в 200мм, а при стыковке в одном сечении (100% стержней) нахлест равен 400мм.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 11:08
1 | #7
v.psk
Псков
Mistake, а почему минимальный 200мм? Точно не 250?
Gar_, тут квалификации не требуется, даже я бы взялся, Offtop: хотя для своих дачных целей варю швы по 3-4 проходки порой
Арматура прижата, шов можно сделать в лодочку, даже прихватывать необязательно.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 11:38
1 | #8
Mistake
v.psk,
В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4α⋅l0,an, не менее 20ds и не менее 250 мм
lo,an=304мм
0,4α⋅l0,an=0,4*2*304=243мм <250 мм
20ds = 200мм < 250мм
250мм <<400мм
Да тут даже с запасом перепуска.
Ну либо принять lan=200мм из минимальнодопустимого, а Ll= альфа * Lan = 2*200=400мм
Mistake вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 15:17
1 | #9
seregaxxl
*censored*
Вообще как бы двойная длина анкеровки (тобишь нахлёста) при стыковке такой требуется лишь если арматура рабочая, в других случаях либо меньше, либо тупо приварите их и всё
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки? Иван 80 Технология и организация строительства 37 19.02.2018 07:47
Перехлест арматуры на сварке projserv Железобетонные конструкции 12 02.02.2016 16:41
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
