Как проектировать в ПОСе карьеры для грунта при строительстве линейного сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как проектировать в ПОСе карьеры для грунта при строительстве линейного сооружения
Непрочитано 07.08.2018, 12:15 #1
Марта 2
На карте заказчик указал расположение карьеров вдоль трассы и пока все. С чего начинать, какие вопросы должны быть проработаны в ПОСе. Кто и как должен оформлять отвод земли под карьеры. В ПОСе наверно нужно указать объемы работ по подъездным дорогам. Буду очень благодарна за любую помощь и подсказку.
Непрочитано 07.08.2018, 12:19
Tyhig
А никак.
Такой карьер надо делать отдельным ПД.
Можно ещё втыкать отдельным томом, но будет выглядеть это странно.
То есть карьеры отдаёте специальным проектным фирмам, а сами делаете ПОС как положено.
Ну и тз в нем на карьеры пишете.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 12:34
Марта 2
Спасибо за ответ. Но на что мне сослаться. когда буду объяснять начальству, что этот вопрос должны прорабатывать специальные фирмы, а не наша проектная компания в составе данного проекта. Подскажите пожалуйста.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:45
Baumann
homo soveticus
В задании на проектирование должно быть указано.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:49
1 | #5
Tyhig
Марта 2, для проектирования карьеров вроде как раньше требовалась отдельная лицензия или что-то такое.
Как сейчас не знаю.
Ну и кроме того, у инженера должно быть удостоверение в ртн на требуемые ПБ. У вас оно есть ?
Да и просто здравый смысл. Там нужна команда из 15 специалистов. Вы же сами Тот же тх или мпоос не напишете.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:15
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
А что подразумевают словом: "карьеры для грунта, которые дал заказчик"? Карьеры уже были разработаны и оттуда можна брать минеральный грунт? Или это места, где грунт необходимого состава вроде как есть и нужно там разрабатывать карьеры? А заказчик, он же владелец будущего линейного сооружения к этому каким боком касается?
vic153 вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 13:51
Tyhig
Ну как. Заказчик обязан (обычно договором) выдать их места в исходных данных для ПОС... Это есть то ли в старом снипе, то ли в некоем всн.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2018, 14:32
Марта 2
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Автодорога - подъездная к угольному разрезу. Карьеры не разработаны, но грунт там есть, потому что это возвышенности посреди болотистой местности
Нашла СП 11-109-98 ИЗЫСКАНИЯ ГРУНТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ п. 4.11. Техническое задание заказчика на изыскания грунтовых строительных материалов, должно соответствовать требованиям п. 9.9 СНиП 11-02-96 и содержать:
виды необходимых грунтовых строительных материалов и их назначение;
потребность по каждому виду строительных материалов с учетом потерь при разработке, транспортировке и укладке;
технические требования к качеству грунтовых строительных материалов в соответствии с действующими нормативными документами по проектированию сооружений;
способы и периоды разработки грунтовых строительных материалов и возведения земляных сооружений, сведения о применяемых механизмах;
экологические, экономические и технические требования органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, природоохранных органов;
расположение карьеров по отношению к проектируемым и существующим сооружениям, дальность и условия транспортировки к месту строительства;
последовательность изысканий;
требования к горно-техническим условиям разработки карьеров (минимальная мощность полезной толщи и максимальная мощность вскрыши, их соотношение, обводненность, глубина карьеров, высота уступов и др.);
сведения о согласовании или выделении земельных отводов для организации карьеров;
требования по обеспечению исходных данных для составления проекта рекультивации земель (при разработке карьеров) и, при необходимости, разделов ОВОС в обоснованиях инвестиций в строительство и «Охрана окружающей среды» в проекте строительства;
требования к качеству и количеству грунтов для рекультивации земель;
дополнительные требования к исходным данным для проектирования способов разработки и укладки грунтовых материалов в сооружение.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 14:29
1 | #9
Nick1982
В ПОСе просто указываете плече возки в транспортной схеме до и от карьера, т.к. карьеры которые указывает заказчик это для разработки на нужды строительства, необходимо чтобы заказчик предоставил Лицензию на пользование недрами и паспорт карьера где должны быть указаны запасы грунта(их прикладываете приложением в ПОС), плотность и т.д. и как подтверждение для госэкспертизы что этих запасов хватит для реализации строительства, в сметах должна быть учтена только работа экскаватора на карьере, стоимость учитывать не нужно, т.к. грунт как давальческий материал.
Nick1982 вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
