Полетел стиль печати из сети (.ctb)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полетел стиль печати из сети (.ctb)
Непрочитано 07.08.2018, 18:55 #1
shishoq
spb
Есть сеть с Сервером и несколькими компами с автокадами-2014 (АА).
На каждом компе - инд.профиль с паролем.
Рабочие файлы - в общей папке на сервере.
Каждый печатал от себя, соотв., в своих локальных стилях .ctb. Как правило, это был исходный "монохром".
Сделали на Компе1 из Монохрома новый стиль/файл "mono1.ctb" (один цвет поменяли), прописали в настройках печати в раб.файле
и, чтобы каждому по отдельности не мучиться, - кинули его в папку с рабочими файлами на Сервер.
Сработало. На всех компах стало как хотелось - и на Бумаге, и на печати.
___
А вот потом..
Зашли с Компа2 на Сервер и в том же самом "mono1.ctb" поменяли ещё 1 цвет.
Сначала было хорошо (на этом компе), потом при новом включении того же файла (с прописанным в нём "mono1.ctb") наш стиль (отредакт. монохром) перестал вообще отображаться и Акад стал показывать цвета как есть - по умолчанию.
Зашли с Компа1 - такая же история. Все настройки сбросились, цвета - по умолчанию, никаких монохромов - ни исходных, ни наших.
При попытке зайти по сети на Сервер и поковырять файл "mono1.ctb" Акад выдаёт ошибку "Syntax" без объяснений. Иногда после этого пишет "Cannot load".
Стереть/переименовать наш "mono1.ctb" на Сервере можно, изменить - нет, ни с какой машины.
Ну, сделали всё по новой (с Компа1) - снова кинули на Сервер - работает.
Но что это было? Нельзя редактировать файл не с той машины, где был создан? или ещё что-то?
Последний раз редактировалось shishoq, 07.08.2018 в 20:46.
Непрочитано 08.08.2018, 09:55
alex101000
В подобных случаях стоит смотреть на сервере кем захвачен файл.
Иногда при включенном в Проводнике просмотре файлы тоже блокируются.
Не верить на слово: "Я этот файл неделю назад смотрел, больше не трогал". Так и висит блокировка из-за включенного просмотра в одном из открытых Проводников на рабочем месте, которое не выключалось на ночь ту самую неделю
ID:	205144  Нажмите на изображение для увеличения
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 21:37
shishoq
spb
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Иногда при включенном в Проводнике просмотре файлы тоже блокируются. ...
- Спасибо. Т.е. если мы зашли на Сервер (например, с Компа2, как это было) через Проводник, поковыряли наш ctb, то потом надо обязательно закрыть Проводник? Всё дело в нём?
Если через Акад открывали (через окно печати итд) - повлияет?
Я ещё смотрел виндоуские свойства этого ctb, и там было написано, что "Владелец - ..." (трудящий на Компе1), а изменяли мы этот файл с Компа2 - это может как-то портить карму?
ещщщё вопрос: ваши серины - с Сервера?
shishoq вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 08:54
alex101000
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
Существенно, что бы Проводник с включенным просмотром был закрыт.
AutoCAD тоже должен быть закрыт.
Одномоментно только одна программа на всех компьютерах в сети должна "держать" файл. Она сможет вносить изменения, остальные - только просмотр (чтение).
Не должно сказаться на перерождениях
Но зависит от наличия домена Windows, в рабочей группе возможны проблемы (это всегда можно уточнить у ответственных за ИТ).
Первый - с сервера, второй - с рабочего места.
Непрочитано 09.08.2018, 15:09
| 1 #5
Сергей812
по нормальному обычные пользователи вообще не должны иметь права на изменение чего либо в корпоративных шаблонах и т.п.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 19:09
shishoq
spb
Существенно, что бы
- Вообще, у нас все компы и сервер каждую ночь выключаются полностью, это наверное, автоматом "очищает" все файлы от любых "захватов"?
- тут я полный 0, не знаю, что таоке, системщика нашего нет и не скоро будет, но сервер доступен
На печати пока всё норм. было (с новым стилем взамен порченного старого ^), но при экспорте в pdf стиль не активировался опять и пдф-ки вышли с цветами по умолчанию.
Проверил по ссылкам на установки печати листа и т.д... - всё вроде правильно - в конце ссылается всё на наш же .ctb, но не сраюатывает (
Вообще, это странно: иметь сеть, где файлы общие на сервере, а стили печ. у каждого свои. Красиво выходило, когда стиль в одной папке с раб.файлом, но вот споткнулось обо что-то...
shishoq вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 07:02
engngr
сети
Московия*
После создания на компе mono1 и его сброса на сервер mono1 удалили на компе, где его создали?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2018, 20:21
shishoq
spb
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
- Сейчас уже не могу сказать, не помню (. Это может влиять?
shishoq вне форума
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru Alex_GSP Прочее. Программное обеспечение 12 06.11.2015 16:23
Таблица стилей печати. Какие типы линий разрешено задавать? bboysyndrom AutoCAD 5 18.09.2013 13:57
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Стиль соединения линий ArchitectV AutoCAD 2 24.03.2010 00:36
Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто nikashkoda AutoCAD 11 29.04.2009 21:17
