СПДС 10. При вызове мастера объектов в бесконечном цикле вылазит пользовательская форма..
Инженер
С-Пб
Выложи или скинь л.с. Посмотрим, что там. Может придумаем чего :-( Даже если не получится восстановить, будем знать, где грабли спрятаны :-( |
в порядке бреда...
экспортируем этот обьект делаем копию оригинал убираем в сторонку, на случай если не прокатит открываем копию в микрософт аксесс ищем поиском косячную строчку исправляем закрываем аксесс прибиваем объект в базе импортируем правленный проверяем если получилось профит не получилось, прибиваем в базе, импортируем из нычки оригинал _______ с маркерами так прокатывает, но не во всем другой вариант из мастера объектов поиском в базе по строке находим и делаем замену... но так долго
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 11.08.2018 в 08:33. |
акссесом не зависнет
----- добавлено через ~1 ч. ----- В первой строке таблицы McDocs содержится текст скрипта, так как мы видим его в редакторе. Так, что нет проблем отредактировать скрипт в Acccecc и потом импортировать в базу
Мастерская СПДС |
С-Пб
doctorraz, спасибо! ![]() ![]() Поиск и замена по базе помогла..
СПДС GraphiCS. Глюки с отметками уровней при растяжении объектов. | VAV | ПО от CSoft | 4 | 16.10.2014 11:35 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 07.11.2011 22:00 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
