Как удалить ненужный тип высотной отметки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить ненужный тип высотной отметки?
Непрочитано 10.08.2018, 19:48 #1
Saratovss
Всем привет! Понимаю, что решение на поверхности, но не доходит. Работаю в шаблоне АР разработанный командой под руководством Чубрик.Д.
Вопрос: в шаблоне есть системные семейства высотные отметки. Так получилось, что изучая программу я расплодил их типы, а как удалить не понимаю. Например, со стенами мне понятно, захожу в диспетчер проекта, нахожу нужную и удаляю. Или через панель Управление/Удалить неиспользуемые. А вот в разделе Семейства/Аннотационные обозначения/ ADSK_ВысотнаяОтметка_ГОСТ21-1101-2013/ только Вверх и Вниз
Непрочитано 11.08.2018, 07:18
Alextururu
Инженер-проектировщик
через диспетчер проекта так же
Alextururu вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2018, 09:51
Saratovss
Не вижу в диспетчер типов высотных отметок?
ID:	205271  Нажмите на изображение для увеличения
Saratovss вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 08:32
Alextururu
посмотрите тогда ткм где создаете новый тип
Автор темы   Непрочитано 12.08.2018, 19:35
Saratovss
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Коллега рекомендую Вам не участвовать в решение данного вопроса.
Только не в обиду, но два ответа и в обоих просматривается «Иди туда, не знаю куда. Возьми то, не знаю, что». Прежде чем задать на форум вопрос я облазил всю программу. Конструктивней стройте свои ответы, а если не знаете, а только догадываетесь то вы к сожалению ничем мне помочь не сможете.
Непрочитано 13.08.2018, 11:37
1 | 1 #6
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Системные семейства можно только очисткой удалить, но они не должны использоваться в проекте.
Изображения
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 12:38
Saratovss
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Все верно, искал высотные отметки в аннотациях, а они вынесены в "прочие стили"
Удалить дубликаты точек (высотные отметки на топосъемке) hiro-21 AutoCAD 14 26.11.2015 15:12
Непонятный вывод размера высотной отметки vlv AutoCAD 8 12.02.2015 08:16
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. Supermax Программирование 19 04.10.2008 00:23
