Проблема создания набора слоя с именем "@...."
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проблема создания набора слоя с именем "@...."
Непрочитано 14.08.2018, 12:45 #1
tujn08
[Выделить все]
 (ssget "_X"   (list (cons 0 "*LINE")(cons 8 "@_АПТ") ))
Не хочет создаваться набор- как выйти из ситуации?
Непрочитано 14.08.2018, 12:58
@ - служебный символ (см. справку по wcmatch). Так что либо не используй такие слои, либо экранируй соответствующие символы.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 13:33
tujn08
Знаю, что служебный (уже были проблемы с ними в текстах). Как экранировать, и где (в имени слоя, что ли)?
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 13:47
| 1 #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
http://www.hyperpics.com/customizati...ence.asp?id=49
` Read next character literally
Что-то типа
[Выделить все]
(ssget "_X"   (list (cons 0 "*LINE")(cons 8 "`@_АПТ") ))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:04
tujn08
[Выделить все]
 (if (eq (substr lay 1 1) "@") (setq lay (strcat "`" lay)))
Помогло! Спасибо!
tujn08 вне форума
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
Проблема с печатью блоков слоя defpoints vzgaz AutoCAD 15 19.04.2012 15:27
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Требуется помощь от о потных пользователей AutoCAD. Проблема создания блока. Alex5269 AutoCAD 8 03.02.2012 08:06
Слои в автокаде. при добавлении нового слоя не могу изменить имя и свойства слоя oleole AutoCAD 6 02.11.2010 23:28
