Команда для изменения стиля шрифта AutoCad 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда для изменения стиля шрифта AutoCad 2013?
Непрочитано 15.08.2018, 09:13 #1
PeBI
РФ
Здравствуйте! Имеется план здания по отметкам в пространстве модели. Необходимо заменить стиль МТЕКСТ, ТЕКСТ с Гост на ISOCPEUR. Выделить все и сменить через Свойства не вариант, ноут слабенький и просто не тянет процесс выделения (зависает). Делать по частям - очень муторно (план мозголомный с несколькими сотнями блоков на отметке). Можно это сделать как-то через командную консоль не выделяя весь чертеж?
Непрочитано 15.08.2018, 09:22
1 | 1 #2
Boroda888
Тюмень
У VVA есть лисп по замене стилей....
Тип файла: lsp change text styles (cts) 1.8.LSP (38.4 Кб, 32 просмотров)
Boroda888 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 09:29
alex101000
Наверно, всё ж, гарнитуру шрифта изменить в текстовых стилях ?
На полное решение не претендует, но помогает:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun setfont (font-name / selset)
(if (findfile font-name)
(progn
(vlax-for style
(vla-get-textstyles
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
) ;_ end of vla-get-textstyles
(vl-catch-all-apply
'(lambda () (vla-put-fontfile style (findfile font-name)))
) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun C:cf ()
	(setfont "c:\\windows\\fonts\\ISOCPEUR.ttf")
	(redraw)
	(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acactiveviewport)
После выполнения сделать _regenall (если гуру научат, как добавить в скрипт, то вообще хорошо будет)
alex101000 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 09:39
Boxa
КЖ; C#
_checkstandards пробовали?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2018, 09:41
PeBI
РФ
change text styles (cts) 1.8.LSP - хорошая и удобная штука. Вроде бы работает! Спасибо! Буду пробовать...
PeBI вне форума
Как маскировать однострочный текст в Autocad 2013 LT Александр Айсберг AutoCAD 5 14.03.2018 10:44
Как добавить свои команды в файл pgp AutoCAD Architecture 2013 - English с расширением ADT Tyhig AutoCAD 1 11.07.2017 09:40
AutoCAD изменяет дату изменения файла при просмотре Елизавета-М AutoCAD 2 19.05.2015 15:24
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
