AutoCAD изменяет дату изменения файла при просмотре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD изменяет дату изменения файла при просмотре
Непрочитано 19.05.2015, 15:02 #1
Елизавета-М
у меня autoCAD 2013
Открываю файл, через 10 секунд его закрываю.
И в свойствах файла теперь написано, что он только что мной отредактирован.
т.е. в любом случае он изменяет "дату последнего изменения", например:
1 вариант: просто открываю файл, смотрю, закрываю (при этом о сохранении меня не спрашивают).
2 вариант: открываю, редактирую, закрываю, при закрытии изменения не сохраняю.
и все равно дата и время последнего изменения становятся текущими временем и датой.
в автосохранении стоит 10 мин (если это имеет значение).
Непрочитано 19.05.2015, 15:14
AlexCondor
инженер
Сообщение от Елизавета-М Посмотреть сообщение
Трудно представляемая ситуация. Если не спрашивает, значит сохранение все же было.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:24
Сергей812
например, это или что-то аналогичное.
Сергей812 вне форума
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении Denis Ch Программирование 41 10.01.2020 10:58
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AUTOCAD 2009 не отображает изменения Олег2 AutoCAD 8 12.02.2010 01:17
Как перезаписать дату изменения файла (Еxcel) phantom_l Разное 5 17.06.2009 17:29
