Моделирование рамы на плите причала с предельной несущей способностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Моделирование рамы на плите причала с предельной несущей способностью
Непрочитано 20.08.2018, 03:55 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день!
Выдали задание просчитать металлическую раму под оборудование, которая будет опираться на плиты причала. В задании по плитам причала известно только то, что они несут 1 т/м2. С самой рамой проблем нет, но как определить что реакции от рамы не превышают 1 т/м2. С учетом, что в раме колонны, от которых реакции, естественно сосредоточенные. Может кто сталкивался с таким, подскажите? Расчет веду в Stark ES. Пока попробовал такие варианты - базы колонн опер на ригели, которые по идее должны распределять сосредоточенные реакции в линейные (но нет не распределяют, по крайней мере в модели). Так же попробовал замоделировать эти ригели в виде пластин из которых сделал двутавр, но стало показывать вообще что то странное - реакции в плоскосных опорах в 10 раз превышают сосредоточенные реакции в узловых опорах, хотя по идее должны "размазывать" эти их по плоскости.
Непрочитано 20.08.2018, 07:23
Бахил
Реакцию от стойки определяешь как обычно: закрепление по трём осям.
Сама плита проверяется на сосредоточенную силу.
Но лучше сделать разгружающую раму под стойками, чтобы не было сосредоточенных сил.
Бахил вне форума
устройство дверного проема и расчетная схема металлической рамы nick005 Металлические конструкции 14 20.10.2019 11:47
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
ТК на устройство монолитной рамы, по кирпичной кладке. УТРА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2013 11:32
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Моделирование темп.усад. шва в плите опертой на балку в Лире Розмысл Лира / Лира-САПР 7 07.11.2009 18:00
