Как увеличить чёткость скана чертежа до читабельного состояния
Minsk
Любой обработчик существенно увеличивает вероятность ошибки. Можно увеличить разрешение искусственно, прогнать контрастизаторами, балансом цветов, и получить некие скопления пикселей, похожие на некие цифры, но если в исходнике цифра была из двух-четырёх пикселей, чудес не будет. Это только в низкохудожественных фильмах на рисунках с разрешением 640х480 получают читаемый шрифт в отражении болтика.
Minsk
Ну на некоторых фотографиях отдалённо можно угадать цифры, кажется ещё чуть чуть и можно распознать. А какими программами советуете воспользоваться, ибо программ превеликое множество, не хотелось бы качать всё и вся. |
Да абсолютно любым редактором картинок, где есть функции "изменение размера (в пикселях)", изменение контраста, баланса белого, RGB. Труд тупо ручной, гонять ползунки туда-сюда, пока не покажется, что картинка улучшилась до нужного состояния.
Хотя может есть и какие-нибудь узкоспециализированные решения, может, кто чего подскажет. |
При печати чертежа в PDF часть текста, размеров и элементов СПДС закрашивается | zRaFiNaDz | Прочее ПО от Autodesk | 18 | 27.04.2016 04:52 |
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит | doctorraz | ПО от CSoft | 20 | 25.04.2016 12:30 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 18.02.2015 03:22 |
Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ | Bezymnij_keD | AutoCAD | 35 | 30.08.2011 10:28 |
