Как визуализировать аэродинамический расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как визуализировать аэродинамический расчет?
Непрочитано 21.08.2018, 10:18 #1
Gefest1
Здравствуйте.
Ревит умеет выгружать данные по аэродинамике систем воздуховодов (обсуждение самого расчета здесь прошу не обсуждать, это другая и очень большая тема).
При этом он нумерует участки воздуховодов по какой-то своей логике.
Можно ли сделать так, чтобы он показывал какой участок как пронумеровал? А в идеале, показывал бы некоторые данные расчетов (скорость, потери давления) рядом с воздуховодом. Про инспектора систем я знаю, но он позволяет посмотреть в каждом участке, но не во всех сразу, а мне нужно получить картинку для печати.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 12:22
Gefest1
Как я понял, это невозможно?
Решил проблему расстановкой марок вручную, делал отчет, потом сортировал по значения в отчете по этой марке. Почти получилось)
Почти - потому что не могу получить в отчете расход воздуха для соединителей и арматуры воздуховодов.
Я так понимаю, так как у соединительных деталей оба соединителя Фитинги, то Параметр Расход связать я соединителем невозможно. Как-то можно обмануть систему, для получения значения расхода воздуха в отчете в автоматическом режиме?
Gefest1 вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
