Как образмерить вырез под швеллер!
Тоже давно сталкивался с тем, что вырезы больше чем надо для сварки.
Для себя решил это так, что размечать и резать именно вот эти вырезы будут далеко не по чертежам, а по приложенному сбоку такому же швеллеру или двутавру и мелом/карандашом обведут. И получится как получится. Наверное, это можно как-то образно описать на чертеже. Хотя в машиностроении наверняка за это изнасилуют. Ну и в крайнем для себя случае рисовал этот вырез не по нормам, а по здравому смыслу. Вообще пилить этот вырез руками, наверняка, то ещё удовольствие. Может узел поменять ? Листик добавить ?
Как осуществить вырез в верхнем поясе балки? | GuAlAl | Металлические конструкции | 7 | 03.03.2016 14:50 |
Выдержит ли швеллер веранду | Lohus | Металлические конструкции | 5 | 02.06.2014 18:06 |
Способ образмерить не циркульный кривой вырез на развертке | Creator | Машиностроение | 13 | 22.04.2013 20:49 |
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? | Turist | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2013 13:18 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
