Медленный Zoom во вьюпорте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Медленный Zoom во вьюпорте
Непрочитано 22.08.2018, 14:54 #1
shishoq
spb
Зрассьте! В простр.Модели и Макета/Листа колёсико мыши зуммирует хорошо (настроено). Но когда переключаюсь из Листа через Вьюпорт (заблокированный) в Модель, zoom становится очень медленным (т.е. меньше увеличивает/уменьшает на тот же оборот колёсика) и занудным - приходится много крутить, чтоб немного отдалить/приблизить изобр. Видно, как акад постоянно сам переключается в Лист, чтобы зуммировать и обратно. Его заморочки понятны и неинтересны, но работать очень неудобно. Можно ли как-то "нормализовать" скорость зуммирования во Вьюпорте, сравняв её с зуммированием в "чистых" пространствах? Помню, что когда-то в акадах так не было, всё бегало везде одинаково быстро, а вот в 2014-м зачем-то стало хуже.
(искал-ненашол)
Последний раз редактировалось shishoq, 22.08.2018 в 15:02.
Непрочитано 22.08.2018, 15:02
Попробуй через _.vtoptions поменять настройки. Ну и zoomfactor проверь на всякий случай.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 18:07
shishoq
spb
Спасибо, но не помогло . Поставил движки на макс., перегрузил - ничего или незаметно.
Там, когда во вьюпорте Zoom идёт - изображение слегка дёргается, т.е акад/ или карта (?) обрабатывает кручение колёсиком дискретно, на каждый градус показывая своё авто-переключение в Лист и обратно - из-за этого (?), естественно, тормоза. Как-то это колёсико недосоединено с чем-то (видеокартой?? ). Zoomfactor тоже не повлиял отдельно на Вьюпорт.
да, и ещё при кручении на нижней статусной строке акада кнопки всяких переключений видов тоже дёргаются синхронно. (только они)
shishoq вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 20:19
я считал и считаю, что zoom колесом (real time)- трата времени. Следует использовать zoom window
'_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: _w
Команда zoom при помощи колесика мыши Пользователь111 AutoCAD 7 17.04.2011 12:57
Не сохраняется "вид с камеры" во Вьюпорте Suunnittelija AutoCAD 10 22.01.2010 16:09
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? K_O_S_T_ Программирование 1 09.09.2009 16:45
Как активизировать мышку zoom in and zoom out Material girl AutoCAD 11 15.06.2006 22:27
Как настройть zoom для колеса прокрутки?... Chief Justice AutoCAD 3 15.06.2005 12:44
