Жесткий или шарнирный узел соединения балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел соединения балок
Непрочитано 26.08.2018, 11:55 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Больно не пинать. Туплю наверное. Такое соединение балок шарнирное, или все таки жесткое?
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.2 Кб, 1598 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 26.08.2018, 11:58
Бахил
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Offtop: Ржунемогу.
Где там узел?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 12:04
dyr
Europe
Основная балка большего сечения. Крепление к основной балке имелось ввиду.
dyr вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 12:44
eilukha
Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 17:16
Бахил
Узел жёсткий
Полки не приварены.
Бедная стенка ГБ
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 18:10
Tamerlan_MZO
Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 18:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
Туплю наверное
Не то слово. Нельзя так.
А вот это вообще песня! Топикстартер хоть осознает, что тупит, а тут чел пургу пишет и еще как уверенно! Тоесть, если прикрепить такими двумя уголками балку к колонне жесткой - то узел тогда уж точно будет жестким? Ты серьезно?!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 18:45
Дмитррр
НЛО
Шарнирный. При том экзотически шарнирный. Обычный шарнирный просто не воспринимает момент (конструкция может вращаться там), а этот под действием момента (при том весьма незначительного) разрушится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 18:51
Tamerlan_MZO
Методику расчёта кто-то сможет предоставить? Хотя бы иностранную.
Непрочитано 26.08.2018, 18:52
eilukha
Если шарнирный, то в каком конкретно месте шарнир (у каких именно болтов)?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:03
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Шарнир именно из-за того, что опора (ГБ) имеет большую крутильность и имеет возможность ходить "в зад вперёд". Вчера этот момент разжёвывали в одной из тем.
Но весь парадокс в том, что и в месте болтового прикрепления он шарнирный по своему определению.
И вопрос: так какой из них шарнир более шарниристый (если конечно можно так выразиться)..?
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:10
eilukha
Вопрос не про балку, а про узел. И так, где шарнир?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:12
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Тамерлан знает. Он вчера тут целый расчёт выкладывал
Sergey_v вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:22
eilukha
Жёсткий - это который воспринимает весь приложенный нему момент (пусть и небольшой), сам при этом не деформируется. Данный узел именно такой.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:27
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да. И был бы шарнирным, если бы вместо балки была колонна. И был бы полушарнирным-полужёстким, если бы прямо против этой балки находилась бы другая (ответная) балка.
Но вот как это удостоверить численно, вот чём глюк
Sergey_v вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 19:46
Tamerlan_MZO
Работа узла.
Непрочитано 26.08.2018, 19:55
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 20:06
Yuzer
Мозговой штурм
Green Book B5950 ?
Yuzer вне форума
1 | #19
Tamerlan_MZO
- откуда?
Design of all-bolted extended double angle, single angle, and tee shear connections (2005)
и
Design of structural connections to Eurocode 3. Frequently asked questions (2003)
Ещё есть
Joints in Steel Construction. Simple Connections (2002). Здесь есть расчёт это узла. Однако в аналогичной книге 2014 такого узла нет (Исключён из-за непопулярности ).
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.08.2018 в 20:16.
Непрочитано 26.08.2018, 21:26
Yuzer
Мозговой штурм
Узел очень таки популярен в случаях, если нужно прицепить балку на монтаже/к существующим балкам.
Yuzer вне форума
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Жесткий или шарнирный узел? tructor Конструкции зданий и сооружений 13 01.09.2010 21:17
