Что относить к сжатым основным элементам (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что относить к сжатым основным элементам (кроме опорных) решетки составного таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и перекрытий при расчёте на устойчивость
Непрочитано 27.08.2018, 11:10 #1
Igor1985
То есть получается, что для опорных стоек и раскосов коэф. условий работы 1, а для всех остальных стоек и раскосов 0.8. Для верхнего и нижнего пояса коэф. условий работы также 1
Название: Элементы фермы.jpg
Непрочитано 29.08.2018, 12:23
vlasctelin
Что-то никто не прокомментировал. Я думал, что все такие значения принимают.....
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 12:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Не комментируют, потому что по другому прочесть не возможно.
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А вот сюда надо добавить слово "сжатых" с гибкостью Я > 60.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 11:09
usernameisden
Для нижнего пояса как "Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески)" никто больше не читает?
Еще в литературе встречается 0,95 для нижнего пояса (например https://dwg.ru/dnl/7860). Точно 1,0 можно брать?
usernameisden вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 21:35
Tamerlan_MZO
Как правило, пониженный γс учитывает некий неблагоприятный фактор. Например, основная часть понижающих коэффициентов γс при расчёте на прочность связана с ослаблением сечения отверстиями, а при расчёте на устойчивость с дефектами изготовления и монтажа. Нормы предполагают для элементов 2 проверки прочности, но для упрощения используется одна и коэффициент γс.
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Это из СНиПа. В СП это убрали.
Коэффициент 0,8 для сжатых основных элементов решётки ... в СНиП распространялся на прочность и устойчивость, в СП только на устойчивость. Сам коэффициент 0,8 появился с 1962 г, в связи с участившимися случаями повреждений и аварий стропильных ферм. Причины -- переход в 1955 г на метод расчёта по предельным состояниям, который значительно уменьшил коэффициенты запаса, а так же последующие пересмотры норм в сторону снижения коэффициентов надёжности, ну и качество изготовления и монтажа, которые не желали соответствовать нормам (что наблюдается до сих пор, иногда в очень запущенном виде). В реальности нагрузки бывают значительно выше расчётных.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 23:43
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- разве там есть коэффициенты запаса?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 00:04
Tamerlan_MZO
Имеется ввиду коэффициент запаса при перерасчёте конструкций.
Непрочитано 07.09.2018, 00:33
eilukha
при перерасчёте
- метод предельных состояний пересчитывается в метод допускаемых напряжений? Или что и куда пересчитывается?
eilukha вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 07:20
Tamerlan_MZO
eilukha, имеется ввиду резерв несущей способности конструкции, он же коэффициент запаса. Ry – σ.
Помогите правильно определить расстояние между ветвями составного сечения из двух неравнополочных уголков Kentavrikk_ Металлические конструкции 24 06.02.2017 23:04
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков user277418 Металлические конструкции 8 29.01.2013 13:33
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 16.07.2006 22:30
