Узел опирания стойки на уголок жизнеспособен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на уголок жизнеспособен?
Непрочитано 30.08.2018, 12:37 #1
Parman
Коллеги подскажите по узлу. Есть старое здание музыкальной школы. По новым пожарным требованиями высота эвакуационных проходов 2м и более метра. На лестничном марше мешал угол перекрытия 1 этажа. Строители разобрали этот угол, на перекрытия опирается стойка шатровой двухскатной крыши (почему не на лежень тайна для меня), стойка к лежню была прибита гвоздями. Для усиления поставила уголок. Может есть какой-то другой узел?
DWG 2010
1.dwg (175.4 Кб, 14 просмотров)
Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну? Проектировщик_ск Металлические конструкции 2 15.09.2017 11:09
Как правильно решить узел опирания лестницы на технологическую площадку из швеллера 10П? radistMorze Металлические конструкции 23 26.12.2016 23:41
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
